kvost
kvost
12.12.2013 в 07:58:15
ДОКА написал : Меня поражает, что такое простое физическое явление, как температурное расширение жидкости, вызывает такие споры.
А меня поражает, что
kukuruka76 написал : редуктор проработал 4 года.
Как-то маловато будет
Valeriy68 написал : там же мембрана должна лопнуть, чтобы течь начало.
Вот она и лопнула.
in my humble opinion
ДОКА
ДОКА
12.12.2013 в 09:55:13
Kvost написал : А меня поражает, что Сообщение от kukuruka76
редуктор проработал 4 года. Как-то маловато будет
Да все бывает. Массовый характер эта проблема не имеет, и ладно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.12.2013 в 11:22:39
rooter написал : человек под ником nico писал http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1684647 : "дорогие спецы проблема заключается в конструкции ипринципе работы редуктора давления у большинства редукторов пружинная система ,на предприятии выставили выходное давление а на какое входное никто не знает ,давление воды в магистральных стояках абсолютно разное в течении суток, плохие водогоны(старые)давление в них скачит, вечером потребление большое давление в стояке падает редуктор давления не выполняет своих функций тк является уже сопротивлением проходу воды ночью пропускает через себя уже не2 3атм а больше.
Ерунда ведь написана. Хорошие редукторы имеют компенсационную камеру, и им по барабану практически входное - уставка почти не меняется из-за того, что усилие давления входящей воды на шток скомпенсировано.
Valeriy68
Valeriy68
12.12.2013 в 11:31:17
ДОКА написал : Меня поражает, что такое простое физическое явление, как температурное расширение жидкости, вызывает такие споры. Причем сомнению подвергается сам факт существования такого явления! И не только среди ламеров, но и среди мастеров Куда мы катимся...Даже среднее образование ни к черту.
Посчитал приблизительную дельту повышения давления при дельте температуры в 15 град С. Естественно темп. расширение трубы не учитывал. Получилось 47Мпа. Нереальная конечно цифра. 470 бар трубу разорвут :) Но факт наличия никто не оспаривает. Просто влияние преувеличено. В реалии - трубы компенсируют, воздух в системе всегда чуток присутствует и т.д и т. п. Иными словами расширение есть, но сначала надо редуктор проверить :)
Андраник
Андраник
12.12.2013 в 11:38:36
Valeriy68 написал : Просто влияние преувеличено.
Т.е. показания стрелки 8, 10, второй круг - это приувеличенное влияние?
Valeriy68
Valeriy68
12.12.2013 в 11:43:15
Андраник написал : Т.е. показания стрелки 8, 10, второй круг - это приувеличенное влияние?
не обобщайте
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.12.2013 в 11:43:39
Тоже ерунда написана, уже Вами... Воздух запросто вымывается и при хорошем давлении и не очень высокой аэрированности воды растворяется. И трубы бывают очень разные... А ложить трубы с учётом терморасширения - действительно выход, позволяющий не заморачиваться расширительным бачком или подходящим компенсатором ГУ (если по прямому назначению ему нет работы). На ХВ - неармированные, на ГВ - армированные.
Valeriy68
Valeriy68
12.12.2013 в 11:53:16
psnsergey написал : Тоже ерунда написана, уже Вами... Воздух запросто вымывается и при хорошем давлении и не очень высокой аэрированности воды растворяется.
Пузырька воздуха достаточно чтобы компенсировать дельту в пятиметровой трубе. Хотя согласен - воздуха может и не быть. Но трубы то расширяются и растягиваются, особенно пластитковые. А по поводу ерунды... Коллега, приведите свои расчёты скорости растворения пузырька воздуха.
Ой погорячился ;) пузырька не достаточно. Нужено примерно 0,8 куб см воздуха, для идеальной трубы 15 мм диаметром, ну так по крайней мере получилось в очень приблизительном подсчёте.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.12.2013 в 12:05:58
Valeriy68 написал : приведите свои расчёты скорости растворения пузырька воздуха.
Вы намекаете, что он может не раствориться никогда?!!
Valeriy68 написал : трубы то расширяются и растягиваются, особенно пластитковые.
Разумеется, но это им не особенно помогает. Ну уменьшится перепад со 100 бар до 10 - не очень это поможет. Тем более, что если труба армированная алюминием/стеклом/базальтом, то её жёсткость практически полностью определяется жёсткостью армировки, тип и толщина пластика там без разницы.
Valeriy68
Valeriy68
12.12.2013 в 12:16:16
psnsergey написал : Вы намекаете, что он может не раствориться никогда?!!
Да нее, не в том дело. Я просто не знаю, как долго он может растворяться до полного растворения. Интересно стало.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.12.2013 в 13:16:30
Valeriy68 написал : Я просто не знаю, как долго он может растворяться до полного растворения. Интересно стало.
Не больше недели, даже если размеры около сантиметра. Срок существования мелких пузырей в ведре из зимней реки, внесённом в тёплую комнату, тому залогом. Тут физика простая. С ростом температуры растворимость газов падает (в основном), с ростом давления - растёт. Таким образом, вода водопровода, куда вода попадает из естественных водоёмов, практически гарантированно сильно недонасыщена газами при повышенном давлении, соответственно долго пузыри в водопроводе не просуществуют, если воду не отключают по два раза в неделю.
