seaam7
seaam7
27.12.2013 в 03:44:22
впечатляет, но те кто вручную вязал в ролике, нереальные тормоза :)) в принципе, самое долгое в ручной вязке это процесс доставания проволоки из мотка... аппарат интересный, интересно, насколько надежный...
alzp
alzp
29.12.2013 в 01:03:26
seaam7 написал : впечатляет, но те кто вручную вязал в ролике, нереальные тормоза :)) в принципе, самое долгое в ручной вязке это процесс доставания проволоки из мотка... аппарат интересный, интересно, насколько надежный...
макся нормальные, пластик на морозе не колется. мы отказались из-за того что узел слабый, вручную крепче.
maxnn
maxnn
04.01.2014 в 19:11:11
alzp написал : да перестань, пистолет реально быстрее, но вяжет слабо.
А для чего делать сильный узел при вязке арматуры? Или при пистолете он реально очень слабый?
alzp
alzp
05.01.2014 в 21:27:33
maxnn написал : А для чего делать сильный узел при вязке арматуры? Или при пистолете он реально очень слабый?
1 чтобы связать в одном месте и переместить в другое место 2 вязять стену и лезть по ней вверх и вязать дальше 3 4
Костя G
Костя G
Стокгольм
07.01.2014 в 03:54:39
Если надо вязать сотню точек или более, то беру напрокат Макс и горя не знаю. Затяжку можно регулировать, по удобству и скорости вязки - всё равно как с телеги на автомобиль пересесть.
Пластиковую трубу не мнёт, затяжки достаточно что б арматура не разваливалась до и в процессе заливки. Работали и зимой и летом. Вот недавно снимал, Денис работает, я камерой груши околачиваю :)
Инструмент для вязки арматуры Max.
seaam7 написал : аппарат интересный, интересно, насколько надежный...
С МАКСами проблем не было, как часы.
alzp написал : вязять стену и лезть по ней вверх и вязать дальше
У вас там про стеллажи не слышали? :) Шутю. Но если серьёзно- даже не представляю себе подобную ситуацию.
alzp
alzp
07.01.2014 в 14:57:00
Костя G написал : Если надо вязать сотню точек или более, то беру напрокат Макс и горя не знаю. Затяжку можно регулировать, по удобству и скорости вязки - всё равно как с телеги на автомобиль пересесть. .......
колонну вяжешь и поднимаешся и перестегиваешь только страховку ..... никто не будет 30 вышек (стелажей) заказывать а крутить надо быстро т.к. никто не будет ждать пока ты 40 колон за месяц обвяжешь, выжется одновременно человек по 30 ....
