Kaltenberg
Kaltenberg
Харьков
26.12.2013 в 11:41:04
Грэй написал : ты чё невнимательно читаешь :) - ТС ВСЮ плитку простукивал после укладки (возможно не только костяшками пальцев), и простукивает до сих пор,
  • с такими "тараканами в голове", я в любое поверю :D
+500
тараканы:) Выводы сделаны, всем спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
26.12.2013 в 11:43:45
Kaltenberg написал : уже затёр давно, просто на форум не заходил долго
:D
ЮрийР
ЮрийР
26.12.2013 в 12:12:15
Kaltenberg написал : Проверил плитку ни цокала нигде Забыл вечером перед уходом закрыть дверь на балкон. Утром обнаружил, что сильно цокают 2 плитки возле вентиляционного отверстия демонтировал их с лёгкостью. Что ещё раз подтвердило мой вывод Причина в очень продолжительном не затирании швов. Также отмечу, что на сдир плитку я не проходил. Плитка с не затёртыми швами стояла пол года
Ну наконец выяснилось, плитка на сдир не пройдена.
А незатёртые швы никак не могут быть причиной. Можно ещё притянуть за уши то, что плитки возле вентотверстия и клей под ними быстро высох до схватывания цемента, но это надо действительно притягивать за уши.
Kaltenberg
Kaltenberg
Харьков
26.12.2013 в 20:56:38
ЮрийР написал : Ну наконец выяснилось, плитка на сдир не пройдена. А незатёртые швы никак не могут быть причиной. Можно ещё притянуть за уши то, что плитки возле вентотверстия и клей под ними быстро высох до схватывания цемента, но это надо действительно притягивать за уши.
перед укладкой плитки видео записи обучающие . Там на сдир плитку никто не промазывал!
ЮрийР
ЮрийР
26.12.2013 в 22:56:37
Kaltenberg написал : перед укладкой плитки видео записи обучающие . Там на сдир плитку никто не промазывал!
Но и эта не вся причина, вы по прежнему скрываете какова была плотность/впитываемость плитки, а потому дедуктивно-индуктивным методом я называю главнейшую причину - вы плитку не увлажняли, потому что так плитки отходит только по этом причине после укладки по видеонаставлению. Они ж на видео все по инструкции, а на деле надо учитывать все условия и параметры, и пористость плитки в том числе.
Kaltenberg
Kaltenberg
Харьков
27.12.2013 в 00:22:29
ЮрийР написал : Но и эта не вся причина, вы по прежнему скрываете какова была плотность/впитываемость плитки, а потому дедуктивно-индуктивным методом я называю главнейшую причину - вы плитку не увлажняли, потому что так плитки отходит только по этом причине после укладки по видеонаставлению. Они ж на видео все по инструкции, а на деле надо учитывать все условия и параметры, и пористость плитки в том числе.
окунал плитку в тазик с водой. Сильных пузырей воздуха не было. через минуту после даставания плитки воды на ней уже не было.
ЮрийР
ЮрийР
27.12.2013 в 00:54:13
Для меня все понятно - надо было увлажнять. Тут у меня два способа проверки - погружение в воду и обрызг из распылителя - если одну минуту и больше после распылителя вода остается, значит, увлажнять не надо; и если спустя минуту после погружения в воду её нет, значит, надо увлажнять. Количество пузырей не имеет значения.
ker-mit
ker-mit
28.12.2013 в 15:33:21
ЮрийР написал : Для меня все понятно - надо было увлажнять.
или наоборот,сделать как в инструкции к клею и категорически не увлажнять:) На самом деле,чтобы уверенно ставить диагноз нужно точно знать,что все остальные условия кроме одного соблюдены.Оно ЕДИНСТВЕННОЕ и будет ПРИЧИНА!А все что написано здесь выглядит,как гадания двух блондинок над заглохшим автомобилем.
ЮрийР
ЮрийР
29.12.2013 в 02:49:50
ker-mit написал : или наоборот,сделать как в инструкции к клею и категорически не увлажнять:) На самом деле,чтобы уверенно ставить диагноз нужно точно знать,что все остальные условия кроме одного соблюдены.Оно ЕДИНСТВЕННОЕ и будет ПРИЧИНА!А все что написано здесь выглядит,как гадания двух блондинок над заглохшим автомобилем.
Ну у нас как водится - кто не знает, тот учит. Обычно и тут малограмотны, а потому любят учить тому, как следует правильно учить... Медицинский кончали? :)
Prok12
Prok12
29.12.2013 в 11:29:13
ЮрийР написал : Ну у нас как водится - кто не знает, тот учит. Обычно и тут малограмотны, а потому любят учить тому, как следует правильно учить... Медицинский кончали? :)
У нас - как водится - каждый считает себя умнее составителя Инструкций. Если написано на мешке с клеем "не замачивать плитку" - непременно замочит. Если написано на мешке саморастекайки: "не допускать передозировки воды" - обязательно вбухает воды со всей дури.
Среди Заказчиков тоже много желающих сэкономить по совету "опытного мастера". Сначала Зак купит плитку по 3тр за м2 (и более), потом ещё минимум 2тр за метр отдаст криворукому "гоблину-мастеру" за укладку, который будет сладко петь, что "дёшево хорошо не бывает". Но самое прикольное, с учётом общих трат 5тр за м2, купит самый говёный и дешёвый плит. клей. "Мастер" ведь говорит: "Бери, не бойся вот этот скажем "Плитонит" - я им всегда работал, никто не жалуется. Экономь на клее, не экономь на мне - на мастере". Почему бы сразу не взять нормальный клей скажем Ceresit CM-17 (или чуть проще Litokol K-80), чтобы потом не плодить подобные темы на форумах?? Ведь мешка 25кг за 850р примерно хватает на 4-6м2 укладки (зависит от основы и формата плитки). На фоне всех остальных затрат экономия на клее - ничтожна! :confused:
dica
dica
29.12.2013 в 12:33:29
Prok12 написал : У нас - как водится - каждый считает себя умнее составителя Инструкций. Если написано на мешке с клеем "не замачивать плитку" - непременно замочит. Если написано на мешке саморастекайки: "не допускать передозировки воды" - обязательно вбухает воды со всей дури. ==== Среди Заказчиков тоже много желающих сэкономить по совету "опытного мастера". Сначала Зак купит плитку по 3тр за м2 (и более), потом ещё минимум 2тр за метр отдаст криворукому "гоблину-мастеру" за укладку, который будет сладко петь, что "дёшево хорошо не бывает". Но самое прикольное, с учётом общих трат 5тр за м2, купит самый говёный и дешёвый плит. клей. "Мастер" ведь говорит: "Бери, не бойся вот этот скажем "Плитонит" - я им всегда работал, никто не жалуется. Экономь на клее, не экономь на мне - на мастере". Почему бы сразу не взять нормальный клей скажем Ceresit CM-17 (или чуть проще Litokol K-80), чтобы потом не плодить подобные темы на форумах?? Ведь мешка 25кг за 850р примерно хватает на 4-6м2 укладки (зависит от основы и формата плитки). На фоне всех остальных затрат экономия на клее - ничтожна! :confused:
У нас как водится деньги делают на дураках и за Раша-клей с сомнительной стабильностью качества лупят больше чем за финские клея. По мне так Плитонит С ни чуть не хуже. А что до мочить плитку или нет, так между керамогранитом и керамической разница все-же есть, но производителю клея это не известно видимо, либо не выгодно, что-бы плитка прочно держалась;)
