Уважаемые мастера! Подскажите в чём может быть причина, начала отваливаться плитка. Плитку клеил на см 11. Плитка начала отходит одна за другой, причём плитка, котороя не бухтела пол года начала бухтеть и отходить от стены Швы не затирал (длительный ремонт). Весь клей остался на стене, на плитке клея нет, можно сказать даже отпечатка от клея нет. Клеил под гребёнку. Место, где отвалилась плитка очистил от старого клея и приклеил заново, но она спустя месяц начала бухтеть и отпадать, пришлось клеить по старым швам клея на жидкие гвозди. Обидно. Стены штукатурены в ноль по бетонному основанию. В местах где клеил на гипс история такая же. В чём причина?
Мне два человека сказали ,что перед укладкой сначала надо в плитку клей втереть а потом клеить под гребёнку.
Промазать плитку шпателем(гладилкой) перед укладкой. Что это даёт? Не пойму клёй всё равно на плитке остаётся если сразу после приклеивания отдераешь плитку.
смысла не вижу,просто скажу что плиточный клей в сырую плитку не вмазывается,но если конечно захотеть можно втереть,а при обычной укладке ради чего ерундой заниматься,керамогранит еще посоветуйте перед укладкой замачивать
Это называется "за базар не отвечать" и в этом случае как бы смайлик палец вниз. И почему то я не сомневался, что Вы не сможете обосновать, потому и поймал Вас. Ничего про керамогранит я не писАл, читайте мой пост очень внимательно.
Вы мне напомнили одного такого же ... самоуверенного пользователся с этого форума. Он тоже назвал мой наливной пол "бредом". Обосновать свое заявление, также как Вы, не смог. А потом от него появилась судорожная тема, что все отслоилось. Пользователь не понимает механизм адгезии. Из вежливости я не стал ... топтать его ногами в его теме. Ну и Вас ... тоже пожалею.
FARAON7575 написал :
много. На плитку насыщенную водой геморройно нанести клей. Размозня какая то. Короче, то же считаю это бредом. Во всех случаях наношу клей и на стены и на плитку.
Приходит к врачу программист, соврешенно лысый. Доктор спрашивает: - Что случилось? Я голову помыл шампунем и волос не стало. Ну и что? - говорит доктор, - не может быть от шампуня, расскажите все по порядку. - Я все делал по инструкции, - начал программист.
Инструкция по применению шампуня.
Намочить голову,
Выдавить небольшое количество шампуня на руку,
Растереть шампунь по волосам,
Смыть водой,
Повторить
Тут как бы проблема мышления. Даже здесь (в теме) видно как люди путают одно с другим и все мажут ... одним клеем по инструкции.
Расскажу из опыта, может пригодиться. 6 плиточников делали большой объем плитки,пол. Помещение тоже долго пустовало,
может с год. Делам все как обычно, грунтуем и тд. Уже наложили горы м кв, бабац, первые метры плитки
все начали бухтеть,подцепишь - запросто плитка отстает, а клей под ней в виде блюдца. Середина вся впалая, только края приподняты,
плитка на краях и держалась. Несколько дней стояли, думали, спорили, искали причину.Испробовали все варианты - тщетно!
Я предположил, что пересохшим плоскостям явно мало влаги от рунтовки,вот основание и тянет всю влагу из клея, клей не успевает схватиться, а типа сразу сохнет. Предложил залить сначала водой м 10 кв пола. Вода впитывалась, аж шипела )
Покурили, загрунтовали, и пошло дело! Больше плитка негде не бухтела и не отваливалась.Ибо основание уже так активно
влагу не тянуло, и клей схватывался, а не сох
Может и вам,автор, сначала хорошо промочить водой ваши стены? Потом грунт, и далее плитка. Да, гляньте, не просрочен ли клей,
и не левый ли он
Kaltenberg написал :
Слухи ходят, что церезит испаганился. Вобщем я так старался и поэтому так растроился
испоганился давным давно. 1 раз попался с крупной фракцией. Ну его...
p.s. Плитка правда не отваливалась) Купите другой клей, и может будет вам счастье.
Смысл был простой: пропитанная водой плитка не вытягивает воду из клеевой смеси и позволяет сохранить ее подвижность для корректировки. Лет ..дцать назад так укладывал плитку в ванной. На смесь цемента с песком; спец. клеев тогда еще не водилось. Никаких намазываний "на сдир". До сих пор висит.
Ну, а сейчас замачивание, действительно, не актуально.
СМ11+ работали и работаем - проблем нет. Даже керамогранит берет.
Когда мало воды такое происходит.
Обычно это плиточники халтурят так - им бы побыстрее - намешали густой и давай 1 ряд за 1 фигачить ... За день так и с/у поднимут.
А потом ... их уже не найти ...
SergSB написал :
Такой сброд не имеет отношения к плиточикам (!). Че ты вечно путаешь? Нормальный плиточник за твои треть и за пол цены не работает.
Ему халтурить - значить рыть саму себе яму, а потом возвращаться и переделать за свой счет. Еще - потеря репутации.
Зачем это все хорошему плиточнику?
Ты вечно все путаешь.
Кто сказал что это ХОРОШИЙ плиточник ?
Ты.
Я сказал плиточник - так они себя сами называют - потому что они делают такую работу. Могут делать ее год - могут и 10 лет.
А переделки - приедут если вдруг каким-то образом - скажут "клей был плохой - покупай нам литокол к80 - плати за чистку плитки - плати за укладку" и о чудо - 2 раз они все сделают идеально. И о чудо получат 3 цены с 1 и того же объекта.
А если ты хочешь на меня перевод сделать - то мы укладываем плитку с дорогим плиткорезом. И за хорошие деньги.
Труженик написал :
и не левый ли он
Клей не просрочен, когда перекладывал плитку во второй раз использовал только не дано купленный клей. Стены не промачивал перед грунтом. От гипса плитка отпала в первую очередь. Так что наверно не в смачивании дело. клей вроде не левый.
