Рома написал : плитку перед наклейкой укладывают в воду.
бред конечно
11.12.2013 в 08:33:47
Доказать , что "бред" сможете?
11.12.2013 в 08:41:41
Рома написал : Доказать , что "бред" сможете?
смысла не вижу,просто скажу что плиточный клей в сырую плитку не вмазывается,но если конечно захотеть можно втереть,а при обычной укладке ради чего ерундой заниматься,керамогранит еще посоветуйте перед укладкой замачивать
11.12.2013 в 08:51:01
FARAON7575 написал : смысла не вижу
Это называется "за базар не отвечать" и в этом случае как бы смайлик палец вниз. И почему то я не сомневался, что Вы не сможете обосновать, потому и поймал Вас. Ничего про керамогранит я не писАл, читайте мой пост очень внимательно. Вы мне напомнили одного такого же ... самоуверенного пользователся с этого форума. Он тоже назвал мой наливной пол "бредом". Обосновать свое заявление, также как Вы, не смог. А потом от него появилась судорожная тема, что все отслоилось. Пользователь не понимает механизм адгезии. Из вежливости я не стал ... топтать его ногами в его теме. Ну и Вас ... тоже пожалею.
11.12.2013 в 08:54:05
Рома, Читайте инструкции к клеям, практически у всех производителей написано "плитку перед укладкой НЕ ЗАМАЧИВАТЬ"
11.12.2013 в 08:58:09
FARAON7575 написал : смысла не вижу,просто скажу что плиточный клей в сырую плитку не вмазывается,но если конечно захотеть можно втереть,а при обычной укладке ради чего ерундой заниматься,керамогранит еще посоветуйте перед укладкой замачивать
11.12.2013 в 09:02:05
11.12.2013 в 09:13:40
Рома написал : Совершенно верно. Инструкции нужно читать и им следовать.
Ээ, что-то этот ваш пост вступает в противоречие с советом замачивать плитку :) Вот инструкция с церезитовского сайта к клею см11:
11.12.2013 в 09:53:33
Приходит к врачу программист, соврешенно лысый. Доктор спрашивает: - Что случилось? Я голову помыл шампунем и волос не стало. Ну и что? - говорит доктор, - не может быть от шампуня, расскажите все по порядку. - Я все делал по инструкции, - начал программист.
Инструкция по применению шампуня.
Намочить голову,
Выдавить небольшое количество шампуня на руку,
Растереть шампунь по волосам,
Смыть водой,
Повторить
Тут как бы проблема мышления. Даже здесь (в теме) видно как люди путают одно с другим и все мажут ... одним клеем по инструкции.
11.12.2013 в 11:29:13
Kaltenberg написал : Подскажите в чём может быть причина, начала отваливаться плитка
Kaltenberg написал : (длительный ремонт)
Расскажу из опыта, может пригодиться. 6 плиточников делали большой объем плитки,пол. Помещение тоже долго пустовало, может с год. Делам все как обычно, грунтуем и тд. Уже наложили горы м кв, бабац, первые метры плитки все начали бухтеть,подцепишь - запросто плитка отстает, а клей под ней в виде блюдца. Середина вся впалая, только края приподняты, плитка на краях и держалась. Несколько дней стояли, думали, спорили, искали причину.Испробовали все варианты - тщетно! Я предположил, что пересохшим плоскостям явно мало влаги от рунтовки,вот основание и тянет всю влагу из клея, клей не успевает схватиться, а типа сразу сохнет. Предложил залить сначала водой м 10 кв пола. Вода впитывалась, аж шипела ) Покурили, загрунтовали, и пошло дело! Больше плитка негде не бухтела и не отваливалась.Ибо основание уже так активно влагу не тянуло, и клей схватывался, а не сох
Может и вам,автор, сначала хорошо промочить водой ваши стены? Потом грунт, и далее плитка. Да, гляньте, не просрочен ли клей, и не левый ли он
