Аватар пользователя
FIL-14
Нежин
22.12.2013 в 23:14:33
Подскажите как ввести в эту схему регулятор тока . Пожалуйста. Мои АКБ конечно уже не новые . Но вот интересно взял импульсное ЗУ 3,2-18В ..оно безпроблем зарядило мою АКБ
Аватар пользователя
BECHA
23.12.2013 в 14:12:41
раз ничего нет ограничивайте ток резистором. резисторы надеюсь есть?
Аватар пользователя
an.kh.
Харьков
23.12.2013 в 16:48:55
FIL-14, в Вашем устройстве ток заряда ограничен самим трансформатором. Регулятор тока можно сделать например на LM317 (и одном резисторе, в даташите есть схема), но греться будет довольно сильно. Я делал зарядное устройство на max713 в импульсном режиме (схемы также есть в интернете), ток заряда 0.5А. Не греется, дельту ловит без ошибок, есть капельный заряд. Плату разместил в корпусе от "медленной" китайской зарядки. Все детали обошлись примерно в 20-25$, блоки питания на 24В довольно дорогие. Но примерно за 50$ уже можно купить imax b6 вместе с блоком питания - универсальную зарядку для практически любых аккумуляторов. Я бы рекомендовал именно ее, а старую использовать как адаптер для подключения батареи.
Аватар пользователя
an.kh.
Харьков
23.12.2013 в 16:51:30
И кроме снижения тока нужно будет еще и пересчитать времязадающую RC-цепочку, иначе будет раньше времени срабатывать по таймеру.
Аватар пользователя
FIL-14
Нежин
23.12.2013 в 18:00:20
Спасибо за отклик. ОГРОМНОЕ.
Мне бы СХЕМУ. Я весь инет перекопал. Один мусор.
Аватар пользователя
BECHA
23.12.2013 в 22:27:41
an.kh. написал : Но примерно за 50$ уже можно купить imax b6 вместе с блоком питания
даже дешевле 24 бакса стоит зарядник и еще 10 питальник вместо которого подойдет любой компьютерный.
но если уж менять зарядку... то почемубы сразу и аккум на литий не махнуть??? 15 баксов будут стоить 4ре батарейки 18650 емкостью 1.3...1.5Ач и баксов 10 зарядник - сумма аналогичная. придется правда выводить на корпус аккума разъем для балансировки и заряда но это уже мелочи.
Аватар пользователя
an.kh.
Харьков
24.12.2013 в 11:52:22
FIL-14, поясните еще раз, какой конкретно Вы хотите зарядник получить? Батарея 2 А/ч, ток Вы хотите около 0.5 А, т.е. C/4. С какой целью? Чтобы продлить жизнь аккумуляторам, сделать "тупую" зарядку и заряжать по времени 5 часов без особого риска или просто сэкономить?
Аватар пользователя
FIL-14
Нежин
24.12.2013 в 15:55:57
an.kh. написал : FIL-14, поясните еще раз, какой конкретно Вы хотите зарядник получить? Батарея 2 А/ч, ток Вы хотите около 0.5 А, т.е. C/4. С какой целью? Чтобы продлить жизнь аккумуляторам, сделать "тупую" зарядку и заряжать по времени 5 часов без особого риска или просто сэкономить?
 Добрый день.
Спасибо за конкретный вопрос Есть в наличии шуруповерт Ребир с АКБ на 14,4В 2А ЗУ сделана вот по той схеме , без исправлений
Аватар пользователя
FIL-14
Нежин
24.12.2013 в 15:59:59
А вот такое ЗУ я нашёл не давно.
Я пробовал заряжать свои АКБ от импульсной универсальной зардяки  Ребир  ,2-18В никаких проблем.
А когда подключаю к этому ЗУ , то светятся оба светодиода....
Как бы его модернизировать Здесь нет кнопки пуска это лучше... Сюда бы регулятор тока..
Аватар пользователя
volodrez
24.12.2013 в 22:36:27
FIL-14 написал : Сюда бы регулятор тока..
зачем регулятор? хотите меньший зарядный ток?- уменьшите напряжение выдаваемое трансом(отмотайте витки вторичной обмотки,поменяйте транс)или поставьте крен регулируемый.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
24.12.2013 в 22:59:33
термодатчик не тот
Аватар пользователя
FIL-14
Нежин
24.12.2013 в 23:18:59
То есть Вы хотите сказать , что трансом с 5В переменки на вторчке можно зарядить АКБ на14,4В?
Аватар пользователя
FIL-14
Нежин
24.12.2013 в 23:20:12
ну как же , от другого ЗУ заряжается ..., я же писал
Аватар пользователя
FIL-14
Нежин
24.12.2013 в 23:27:17
volodrez написал : зачем регулятор? хотите меньший зарядный ток?- уменьшите напряжение выдаваемое трансом(отмотайте витки вторичной обмотки,поменяйте транс)или поставьте крен регулируемый.
На каждый аккумулятоор для зарядки нужно 1,45В их в блоке АКБ 12. множим на 1,45 получаем на выходе минимум 17,5В переменки
Аватар пользователя
volodrez
25.12.2013 в 00:44:55
FIL-14 написал : На каждый аккумулятоор для зарядки нужно 1,45В их в блоке АКБ 12. множим на 1,45 получаем на выходе минимум 17,5В переменки
теории начитались?всё в кучу смешали :переменку-постоянку.есть конкретный прибор -амперметр ,по нему и надо выставлять зарядный ток ,хоть 1-го ,хоть 12 -ти элементов .
FIL-14 написал : ну как же , от другого ЗУ заряжается ..., я же писал
с Вашим зу какие проблемы,не заряжает?
Назад
