serega99
serega99
12.12.2013 в 14:15:59
Столкнулся с проблемой - нужно возвести перегородку из гипсокартона поверх стяжки. В стяжке лежат провода, слишком большая вероятность их пробить при креплении нижнего профиля на дюбели.
Есть ли другой способ надежно прикрепить его без саморезов ? Если на жидкие гвозди, или на эпоксидный клей - нормально будет стенка держаться ?
Труженик
Труженик
12.12.2013 в 14:26:32
В теории направляющую можно посадить на ж гвозди, но мы так не делаем ) До стяжки фотаю шлейфы эл проводки, и трубы отопления по полу. Потом все видно, где можно - нельзя. А чего,не хотите перегородку из пеноблока сделать? 75 или 100 мм толщиной. Сразу в допуск, и можно шпаклевать без штукатурки
sanya1965
sanya1965
12.12.2013 в 14:31:15
скажу прямо, до приклеивания стен пока никто не додумался. есть приборы неразрушающего контроля, это один из недорогих для проводки с залеганием до 50мм http://www.laserpribor.ru/shop/detect/metal-provodki-dereva/x-line-digital-multi-scanner.htm еще как вариант -прикрепить выносные пластины, и закрепить их в гарантированно "чистом от проводки" месте.
serega99
serega99
12.12.2013 в 15:05:54
Мне нужно сделать узкую стенку (слева от дверного проема), длина стенки около 15см. В принципе можно и пеноблок положить, но его надо заказывать, а гипсокартон уже есть. Только немного опасаюсь маленькие куски пеноблоков крепить к боковой стене (оштукатуренный цпс кирпич) - не отойдет ли со временем... А если такой вариант - внизу положить на раствор один пеноблок, или кирпич, а к нему саморезами присобачить нижний профиль - достаточно надежная конструкция будет? Но мне почемуто кажется что с жидким гвоздем прочно будет. Как-то попробовал два мет. профиля склеить titebond-ом, так держались насмерть, вопрос только что будет с этим клеем через несколько лет..
serega99
serega99
12.12.2013 в 15:08:05
sanya1965 написал : скажу прямо, до приклеивания стен пока никто не додумался. есть приборы неразрушающего контроля, это один из недорогих для проводки с залеганием до 50мм http://www.laserpribor.ru/shop/detect/metal-provodki-dereva/x-line-digital-multi-scanner.htm еще как вариант -прикрепить выносные пластины, и закрепить их в гарантированно "чистом от проводки" месте.
А эти выносные пластины какой мин. толщины должны быть ?
Труженик
Труженик
12.12.2013 в 15:14:37
Да зачем везти один пеноблок? Уж сразу везти сколько надо ) Или тех 15 см на американские (!) ж гвозди, они самые лучшие, основание промести, грунтануть, высушить. Если че, я вам этого не говорил ) Ибо это поперек всех технологий ) Держать будет
serega99
serega99
12.12.2013 в 15:22:43
Труженик написал : Да зачем везти один пеноблок? Уж сразу везти сколько надо ) Или тех 15 см на американские (!) ж гвозди, они самые лучшие, основание промести, грунтануть, высушить. Если че, я вам этого не говорил ) Ибо это поперек всех технологий ) Держать будет
Один пеноблок у меня есть) Titebond это американские ? со временем они держать не перестанут? лет на 10 хватит ?)
serega99
serega99
12.12.2013 в 15:28:42
Еще подскажите пож, чем лучше приклеить пеноблок к стяжке - плиточным клеем (есть в наличии остатки ceresit 17), или perlfix-ом ?
Труженик
Труженик
12.12.2013 в 15:30:18
serega99 написал : Titebond это американские ? со временем они держать не перестанут? лет на 10 хватит ?)
Titebond - В доску знакомое название ) Не помню чьи они, но тюбик америкосов либо бледно желтый либо красный. В поисковике наберите, гляньте фоты. И да, дату и срок годности гляньте. На лет 10 да,хватит
serega99
serega99
12.12.2013 в 15:46:08
Всем спасибо! отказывается не такая сложная проблема) Пока остановился на варианте пеноблок на плиточный клей + профиль саморезами на этот пеноблок.
Труженик
Труженик
12.12.2013 в 15:55:45
Вполне жизнеспособный ,хороший вариант )
