26.12.2013 в 23:06:51
Если спит охрана, то она не охрана, но для особо *** есть версия с кнопкой. Откуда у вас возьмется обратная связь, если внутренний и внешний блоки разнесены в пространстве и не слышат друг друга. А если слышат, то и громкая связь не нужна, пусть так кричат - глотками!
26.12.2013 в 23:57:48
ТРУБКИ типа таксофонных с длинным шнуром решают проблему. Ну и скворешники для защиты трубки от атмосферных осадков.
09.01.2014 в 13:56:18
andrejea2 написал : Одному ТСЖ в Перми поставил на пробу вот это: Digital Duplex DD–205G отечественного производства. Из плюсов: реально громкая связь. Стоит гроши! Водителю не нужно нажимать на кнопки. Из минусов: родной БП сгорел при случайном замыкании линии связи между внутренним и внешним блоками, т.е нет никаких защит. Автошумодав то ли тоже сгорел при этом, то ли изначально непригоден для уличного применения, очень сильно ловит ветер.
В целом заказчик остался доволен, до этого мучались со всякими ширпотребными домофонами.
наверное попробую
09.01.2014 в 14:53:33
Вызывная панель "Глория"
18.02.2014 в 16:50:30
Холостяк написал : А ему то чего слышать?;). У Panasonic был громкий селектор директор-секретарь vn-482,попробуйте его привязать.Их и сейчас продают по 50 руб.;).Питание там вроде батареечное-4,5 V Ещё вариант привязать к вызывной панельке активную колонку от ПК,убрав питание от сети и запитать от панельки. При запросе модели выдало анекдот: директор приказал секретарше собрать сотрудников на совещание,но ни через селектор,а через Одноклассников-так быстрее получится :)
(8 Сделал именно так . Завязал 2 панели параллельно .Отключил у обоих внутренний динамик, а на его место припаял трехсот рублевые колонки , сверху натянули колпак типа скворечник из 1.5 металла . Питание на колонки взял от универсальной зарядки 5 вольт . получилось офигенно . Фура при работающем двигателе слышит отлично из кабины полусонного охранника . Итого колхозная громкая связь валит громче в несколько раз чем Digital Duplex DD–205G и по качеству связи тоже ничего . Единственное с чем столкнулся это надо колонки выставить так чтобы они не наводились на микрофон панели иначе писк дикий )))
