ksiman
14.08.2014 в 21:22:49
Довольно интересное устройство :)
вулф
15.08.2014 в 09:09:02
Поставил себе РИО-1 месяца два назад. Пока доволен. Щелкает намного тише легранда 412408 . Примерно как АВВ-шное реле ESB-24-40 . Может чуть тише.
Из небольших минусов только качество пластика. Пришлось поработать над пластиковыми зацепами (которыми фиксируется на дин-рейке) - снять заусенки, мешали фиксации на рейке.
pic_Nick
15.08.2014 в 16:38:07
Уважаемый mastak, а есть в вашем арсенале реле, работающее по такому алгоритму: подали питание на реле, оно сразу же включается, если подать напряжение на управляющий контакт, то ничего не будет, если снять – то реле отсчитывает время и, досчитав, отключается?
ksiman
15.08.2014 в 16:45:10
Это любой таймер со входом и задержкой включения при использовании NC контакта (например РВО-П2-М-15)
mastak
15.08.2014 в 19:19:45
pic_Nick написал : Уважаемый mastak, а есть в вашем арсенале реле, работающее по такому алгоритму: подали питание на реле, оно сразу же включается, если подать напряжение на управляющий контакт, то ничего не будет, если снять – то реле отсчитывает время и, досчитав, отключается?
Есть реле времени РВО-26. При подаче питания реле включается, после снятия питания - реле выключается через заданное ремя (до 10 минут). Т.е. питание является управляющим сигналом.
mastak
16.08.2014 в 21:27:38
mastak написал : Запущено в производство реле РИО-2.
Здесь можно задавать вопросы производителю и подкидывать идеи разработчикам: - "Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения"
ksiman
16.08.2014 в 21:53:30
mastak написал : эдесь можно задавать вопросы производителю и подкидывать идей разработчикам
Чего-то там вообще никак :(
pic_Nick
17.08.2014 в 20:39:50
mastak написал : Есть реле времени РВО-26. При подаче питания реле включается, после снятия питания - реле выключается через заданное ремя (до 10 минут). Т.е. питание является управляющим сигналом.
В том и дело, что включиться оно должно по подаче питания, а отключиться по управляющему сигналу. А повторно включиться только после снятия и подачи питания.
BoaSoft
Курск
18.08.2014 в 00:29:08
Сделал себе свет в коридоре с управлением с 3 мест на импульсном электромеханическом реле Acti 9 iTL Schneider Electric. Все работает четко, но после недавнего случая закралось сомнение. Закупали продукты для заготовок на зиму и случайно мешком с перцами подперли один из выключателей. Не заметили. Услышал гудение из щитка. Понял, что гудит реле. Попытался переключить реле рычажком, так она сразу перекидывалось снова в противоположное положение. После чего нашел и устранил причину. Не может ли подобное залипание привести к перегреву и возгоранию, как например со старыми звонками, если заклинить кнопку спичкой? Или я зря волнуюсь и реле рассчитано на такой форс-мажор?
mastak
18.08.2014 в 09:25:39
BoaSoft написал : Или я зря волнуюсь и реле рассчитано на такой форс-мажор?
Не зря волнуетесь. Электромагнитные импульсные реле, в отличии от электронных, не любят долго находится под напряжением.
serg1982-11
21.08.2019 в 05:38:31
а для РИО это не критично? и еще все таки, РИО это электромагнитное или электронное реле?
mastak
21.08.2019 в 23:31:13
serg1982-11 написал: а для РИО это не критично? и еще все таки, РИО это электромагнитное или электронное реле?
serg1982-11, Это электронное реле с бистабильным реле. Ему всё равно сколько держат кнопку нажатой.
