Мастера помогите выбрать из двух зол меньшее.
Все стены с/у и коридора отштукатурены, кроме наружней части стены с/у. С ней произошла загвоздка. Ее не получиться сделать параллельно. Если сделать плоскость параллельно противоположной стене в коридоре, то разница в толщине стен дверного проема составит где-то 7мм, а если ее отштукатурить параллельно относительно нанесенной штукатурке на другой стороне этой стенки, то разница между А и В составит 3 см (прощай прямые углы), но зато в дверном проеме толщина стен будет одинакова. Подскажите, пожалуйста, какую плоскость выбрать?
глубокое имхо: сделайте с одинаковой толщиной стен в проеме - не придется делать дверные доборы на конус. а 3 см на 4 метрах никто и не заметит, зато гулкости меньше будет.
Неплохо бы знать заранее какие будут двери.Если с телескопическим наличником,то можно чуть "закосить" на дверном проеме,соответственно уменьшить разницу между А и Б.
Конечно, зависит от того, какие будут пол и потолок. Если, к примеру, плитка, то надо делать А=Б, жертвуя сторонами проема. А если пол линолеум (не в клеточку), а потолок крашеный - то я бы выбрал равные толщины по сторонам проема
Скажем так,"среднестатистическому" заказчику в голову не придут подобные вопросы
А здесь перфекционизм.Надо сделать выбор.
Я и сам всегда стараюсь учитывать "прямость".
Причины перечислены:плитка,"геометрия".
нет главного,сути проблемы.Что смущает вопрошающего? в чём конкретно заключается проблема? я вижу что проём разнится по толщине на 7 мм, а в коридоре стены параллельно,И? И что вас смущает?
Евгений Можа написал :
На данный момент дизайн такой, как на картинке, т.е. в коридоре ламинат, потолок натяжной тканевый.
Что меня смущает и зачем открыл тему? Так как делаю ремонт самостоятельно и в первый раз, то просто не могу представить, что будет из этих вариантов бросаться в глаза больше.
mihamaster написал :
в результате может получиться 2 косяка, вместо одного
При любом выборе,ЯВНЫХ ЗАМЕТНЫХ "косяков" у вас не будет.
Если уж очень надо сделать выбор,тогда делайте одинаковую толщину проема.Выбор обусловлен расположением ламината."Клин" не получится,поскольку укладка поперек.
В приоритете прямые углы в санузле и четко параллельные плоскости внутр и наружн,стенки где дверной проем в санузел.
Вплоть до переделать,отбить и перештукатурить. Противоположная стена в коридоре менее важна в этом раскладе.
А вообще да, явление не редкое, сантехкабину при строительстве ставят не думая, по диагонали, считай )
И это тоже причина, почему часто сносят сантехкабины. Чеб избежать толстенных слоев, и увеличить площадь
того же санузла
