vukin
vukin
14.12.2013 в 18:00:01
Есть холодное окно и холодный гранитный подоконник. Есть желание сделать теплый подоконник чтоб приятно было сидеть рядом и создавалась минимальная конвекция у окна. Есть идея - взять 5 см пеноблок прорезать в нем пазы для теплого кабеля (кабель для подогреа ступенек, водопроводных труб и пр) выштробить под подоконником нишу и засунуть туда этот пеноблок с кабелем. Поставить терморегулятор с датчиком. Хватит ли у пеноблока теплоизоляции или его дополнительно нужно будет излоировать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2013 в 20:03:56
Сильно сомневаюсь, что будет приемлемая теплоотдача.
Можно сделать теплый подоконник, но чтобы он приемлемо работал, его нужно делать из цельного мраморн, гранита или другого камня (без прослоек ДСП внутри), приклеив к нему снизу трубы сшитого полиэтелина 16мм, как в водяном теплом полу в слое плиточного клея, толщиной примерно 20-25 мм, и уже под него подложив ЭППС 100мм.
Но очень много тепла будет теряться бессмысленно, так как такой подоконник будет греть наружную стену уже ближе к улице. Да и как конструкция самой стены воспримет такие тепловые перепады в её толще - неизвестно. Подозреваю, поэтому, такие подоконники если и делают, то крайне редко.
Слушатель
Слушатель
Саратов
14.12.2013 в 22:34:16
vukin написал : взять 5 см пеноблок прорезать в нем пазы для теплого кабеля (кабель для подогреа ступенек, водопроводных труб и пр) выштробить под подоконником нишу и засунуть туда этот пеноблок с кабелем. Поставить терморегулятор с датчиком. Хватит ли у пеноблока теплоизоляции или его дополнительно нужно будет излоировать?
Промолчу о необходимости, а в остальном все верно. Однако можно потерять подпор подоконника и возможность плясать на нем безнаказанно.
vukin
vukin
14.12.2013 в 23:25:10
Inch1964 написал : Сильно сомневаюсь, что будет приемлемая теплоотдача.
Можно сделать теплый подоконник…., приклеив к нему снизу трубы сшитого полиэтелина 16мм, как в водяном теплом полу в слое плиточного клея, толщиной примерно 20-25 мм, и уже под него подложив ЭППС 100мм.
А трубы пэ отопительные Вы имеете ввиду? то есть по ним пустить воду? Думаете электрокабель не потянет?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.12.2013 в 13:22:23
vukin Если денег лишних много - можете электрокабелем. ;) Сделать то можно, ведь все равно включать не будете. Будете электроэнергию экономить. ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.12.2013 в 13:31:22
Inch1964 написал : очень много тепла будет теряться бессмысленно, так как такой подоконник будет греть наружную стену уже ближе к улице.
Не, потеря энергии будет не такая страшная, порядка 15%. Ему же чуть-чуть, не яйца там жарить. :)
Inch1964 написал : все равно включать не будете. Будете электроэнергию экономить.
Кстати, от ЦО через теплообменник запросто можно учинить сие на естественной циркуляции. Просто трубками из мягкой меди вокруг стояка у пола обвить несколько витков через пасту КПТ-8. Смета в пределах 5 тыс плюс работа.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.12.2013 в 14:04:28
vukin написал : Есть желание сделать теплый подоконник чтоб приятно было сидеть рядом и создавалась минимальная конвекция у окна.
У меня была похожая реализация
vukin
vukin
20.01.2014 в 10:33:51
Tehnik-san написал : У меня была похожая реализация
Подскажите, а это электро? Какой кабель использовали? Какая длина, шаг? Термостат? Что в итоге получилось?
ser000
ser000
20.01.2014 в 12:56:16
vukin написал : Какой кабель использовали?
Там не кабель, а скорее готовое решение, описание таких решений можно найти в каком нибудь поисковике, например, по ключевым словам электроконвектор встраиваемый в пол.
Возможно для вашей задачи вам подойдут решения в таких видах (ключевые слова для поискоивиков): нагревательные маты или инфракрасные плёнки. Это же можно применить не только для подоконника, но и для стен, что бы можно было не только сесть на подоконник, а ещё и упереться в тёплую стену, наблюдая за происходящим на улице.
cineman
cineman
20.01.2014 в 20:03:01
Есть кабельки с допустимой мощностью 300 Ватт на квадратный метр площади. Нужно взять такой кабель нужной длины. Его нужно наклеить плиточным клеем на изнанку подоконника. Вместе с кабелем нужно вклеить медную трубку 12 мм для установки термостата. Правда, не уверен, что внутреннего диаметра трубки 10 мм будет достаточно для любого NTC датчика. Далее изнанку и невидимые торцы оклеить экструдированным пенополистиролом толщиной 20 мм. Большая толщина даст большую осадку под желающим попрыгать. Получившееся сажаете на место прежнего подоконника на монтажную смесь. В самой затее есть опасность в быстром разогреве одной стороны слеба. Стоит нагонять температуру постепенно, проходя диапазон регулировки термостата за пару суток.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.01.2014 в 01:48:14
В подоконник установлен встраиваемый конвектор Мёленхофф, подключенный к автономной системе теплоснабжения коттеджа (теплоноситель - вода)
