Всем доброго времени суток.
Некоторое время назад я положил плитку у себя в сантехнике кабине. Делал я это первый раз в жизни, торопился и потому слегка накосячил. Неровно состыковал плитку под унитазом. Результат - унитаз качается. Есть идеи как можно выровнять стыки между плитками?
Идея только одна,плитку переложить.
Второй вариант,притянуть по максимуму болты (шурупы) крепежные.Потом в "подозрительные" места забить клинышки пластиковые.Лишнее обрезать.Потом под унитаз герметик.А лучше немного развести плиточного клея и запихать под унитаз сколько влезет.Когда клей высохнет,будет стоять не шатаясь.
Ну почему же одна? Я замечательно устанавливаю слегка качающиеся унитазы (допустим кривое литьё, горбатая или с небольшим перепадом плитка) вот топикстартер ответит каков перепад, тогда расскажу.
У меня пока следующие идеи есть:
1) выровнять под унитазом плиточным клеем
2) выровнять под унитазом быстросхватывющим цементом типа cersit cx5 ( не знаю как клей себя ведет под нагрузкой - не треснет ли)
3) взять и болгаркой пошлифовать стыки
Что лучше выбрать? Да! Плитка - керамогранит.
Случайно закрыл тему.... Перепад где-то 2 мм и шов между плитками идет практически пл центру
Это конечно многовато. Но всё таки расскажу. Берёте двухсторонний скотч, толщиной 1,5-2 мм., режете полосками, такими чтобы входили на нижний контур унитаза, обклеиваете ими весь периметр, можно не очень часто, другую часть защитного слоя не удаляете, а то унитаз не примерить. Ставите унитаз, притягиваете. Где нужно, затягиванием болта скотч прижимаете до максимального раздавливания, другую половину допустимым пределом. Всё, пользуемся. Что-то торчит -обрезаем, весь контур -санитарным герметиком.
Тоже немного накосячил с половой плиткой, но поставил на силикон по периметру - полтора года стоит не шелохнётся. Вес нормальный все держится.Главное дать высохнуть.
