Lazycat
Lazycat
14.12.2013 в 23:51:10
Всем доброго времени суток. Некоторое время назад я положил плитку у себя в сантехнике кабине. Делал я это первый раз в жизни, торопился и потому слегка накосячил. Неровно состыковал плитку под унитазом. Результат - унитаз качается. Есть идеи как можно выровнять стыки между плитками?
amigo
amigo
Пермь
14.12.2013 в 23:58:29
Lazycat написал : унитаз качается
У унитаза может и литьё быть неровное, некоторые и на ровной плитке качаются. Насколько унитаз качается, каков зазор?
mihamaster
mihamaster
15.12.2013 в 00:02:55
Идея только одна,плитку переложить. Второй вариант,притянуть по максимуму болты (шурупы) крепежные.Потом в "подозрительные" места забить клинышки пластиковые.Лишнее обрезать.Потом под унитаз герметик.А лучше немного развести плиточного клея и запихать под унитаз сколько влезет.Когда клей высохнет,будет стоять не шатаясь.
amigo
amigo
Пермь
15.12.2013 в 00:08:58
mihamaster написал : Идея только одна
Ну почему же одна? Я замечательно устанавливаю слегка качающиеся унитазы (допустим кривое литьё, горбатая или с небольшим перепадом плитка) вот топикстартер ответит каков перепад, тогда расскажу.
Lazycat
Lazycat
15.12.2013 в 00:11:11
У меня пока следующие идеи есть: 1) выровнять под унитазом плиточным клеем 2) выровнять под унитазом быстросхватывющим цементом типа cersit cx5 ( не знаю как клей себя ведет под нагрузкой - не треснет ли) 3) взять и болгаркой пошлифовать стыки
Что лучше выбрать? Да! Плитка - керамогранит.
Случайно закрыл тему.... Перепад где-то 2 мм и шов между плитками идет практически пл центру
Prok12
Prok12
15.12.2013 в 00:30:37
Да бросьте вы! Ставите спокойно на силикон, притягиваете (не со всей дури). Через день - используете по назначению.
mihamaster
mihamaster
15.12.2013 в 00:32:15
Можно попробовать.Сделайте отметки,чтобы не вылезти за пределы.
Ну да.Я вам это и сказал.Вариант проверенный тыщу раз. На герметике все равно немного будет шататься. Клинья и плиточный клей-"насмерть."
amigo
amigo
Пермь
15.12.2013 в 00:51:52
Lazycat написал : Перепад где-то 2 мм
Это конечно многовато. Но всё таки расскажу. Берёте двухсторонний скотч, толщиной 1,5-2 мм., режете полосками, такими чтобы входили на нижний контур унитаза, обклеиваете ими весь периметр, можно не очень часто, другую часть защитного слоя не удаляете, а то унитаз не примерить. Ставите унитаз, притягиваете. Где нужно, затягиванием болта скотч прижимаете до максимального раздавливания, другую половину допустимым пределом. Всё, пользуемся. Что-то торчит -обрезаем, весь контур -санитарным герметиком.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.12.2013 в 01:46:30
Lazycat написал : У меня пока следующие идеи есть:
силикон по контуру и будет стоять, как влитой. Силикон надо наносить аккуратно и без фанатизма
windyh
windyh
Прага
15.12.2013 в 20:55:48
а в магазинах подложки нет? берете плотную ПВХ пену лист 3-5мм толщиной, подкладываете, по периметру обрезаете, силикон, все.
konvo
konvo
Тула
17.12.2013 в 20:34:18
Тоже немного накосячил с половой плиткой, но поставил на силикон по периметру - полтора года стоит не шелохнётся. Вес нормальный все держится.Главное дать высохнуть.
