san06
san06
Рязань
03.12.2005 в 00:30:11
добрый всем вечер! .дом хрущевка заземление тащить далеко можно ли обойтись установкой узо между розеткой и входным проводом на розетку и какое предпочтительно по номиналу. в щитке стоят пробки на 16 ампер мощности особой в квартире нет ни водонагревателей ни стиралок
03.12.2005 в 12:45:42
Согласно норм на холодильное оборудование особого требования к УЗО нет. Можно его вообще в эту цепь не ставить. А то продукты могут завоняться.
Ежачок
Ежачок
Николаев
03.12.2005 в 15:04:36
Купите вилку со встроенным УЗО и всех делов!
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
03.12.2005 в 22:33:19
Лично у меня в хрущёвке УЗО используется только на отдельной силовой ( 6 кв.мм.) ветке для ванной комнаты. В неё включается стиральная машина и (или) проточный водонагреватель (5,5 квт.) на период отключения горячей воды.
Шпатель
Шпатель
04.12.2005 в 01:16:46
Ежачок написал : Купите вилку со встроенным УЗО и всех делов!
а где можно понаблюдать такие вилки?
san06
san06
Рязань
04.12.2005 в 01:35:36
так все же воспользоваться рекомендацией Ежачок и поискать вилку со встроенным узо но с какими параметрами ,отдельно узо знаю,но про вилки со встроенным узо честно говоря не слышал и почему продукты могут испортиться как утверждает OHEMS35,что оно ложно срабатывть будет часто?
Шпатель
Шпатель
04.12.2005 в 15:23:41
2sano6, вот именно, что поискать!!! Я например в рознице в рл таких не разу не видел. А в нете картинок много...вилка в 3 раза больше обычной, по наполнению как стационарное узо и подводка пвс'ом.
  1. Зачем вам на холодильник узо? Может лучше пробки заменить на хорошие автоматы.
  2. ===и почему продукты могут испортиться как утверждает OHEMS35,что оно ложно срабатывть будет часто?====
зависит от состояния холодильника, он у вас пускает на корпус? Кстати, если так вместо узо можно вызвать ремонтников. Может починют.
san06
san06
Рязань
04.12.2005 в 18:41:43
да вопрос поставлен что если розетка без заземления,чтобы не тащить
третий провод со щитка ,поставить узо в этом вся суть или оставить все как есть, то есть евророзетку без заземления,занулять как я понимаю недопустимо.
Paladain
Paladain
05.12.2005 в 10:17:18
Вилка с УЗО см. продукцию АСТРО-УЗО http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=9 с характеристикой АС =594 руб. с характеристикой А =655 руб.
05.12.2005 в 10:30:26
Видел вилки с УЗО в ОБИ давно, но они дорогие....
tsa80
tsa80
Ульяновск
05.12.2005 в 16:41:43
В самам деле, зачем подключать холодильк с УЗО? Как человек, съевший на этом собаку, отвечу: Липецкий завод Холодильников Стинол, который производит всякие там Индезиты просит об этом в инструкции. В инструкции в частности на мой бывший (сгоревший синим пламенем) холодильник было написано примерно следующее: "холодильник, подключаемый к ДВУХПРОВОДНОЙ СЕТИ" (прим. авт. ИМЕННО ДВУХПРОВОДНОЙ), "должен подключаться с использованием устройства защитного отключения ... со следующими параметрами - номинальный ток срабатывания 3ма" (ТРИ МИЛЛИАМПЕРА) "и временем срабатывания не более"... то-ли 1с то-ли 0,1с - не помню уже.
В более поздних версиях инструкции 3мА исправили на 30, остальные косяки вроде остались. На Аристонах то же самое.
А что, очень неплохая отмазка для производителя, а заодно и продавца в случае возникновения пожара или других проблем! "А у вас УЗО не стояло!" Вы бы знали, каких трудов стоило этих мошенников в суде на место поставить!
