05.12.2005 в 21:08:57
УЗО обязательно спасете себя, семью и гостей хрущевки. В данном случае УЗО спасет от поражения ЭТ, если подтянете жилу РЕ, то и от пожара.
ura!
ura!
Ярославль
09.12.2005 в 15:26:57
Установка УЗО не избавит от лёгкого пощипывания током. От этого убережот только заземление.
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 15:29:07
BV написал : Видел вилки с УЗО в ОБИ давно, но они дорогие....
Т.е. УЗО встроено прям в вилку или как? Если можно, поясните свою мысль
13.12.2005 в 20:04:26
Холодильник, случается пробивает на корпус слегка. Обычно через отсыревшую изоляцию, особенно в старых моделях. А бывает и не шуточно прошибает. В нашем поселке погиб человек от такого апарата. Сильно пробивает либо на подводящих проводах к компрессору либо в самом компрессоре. Как лечить решается в каждом конуретном случае вплоть до свалки. Избыточной предохранительно - защитной аппаратуры не бывает.
kotofey
kotofey
14.12.2005 в 11:05:05
Polomakin Самое простое- поставить УЗО С10, 30мА и забыть про землю. Прав Поломакин- не бывает лишней защитной аппратуры. Прошу прощения за вульгаризм- лучше иметь на заднице броневой колпак, чтоб желающие пнуть сломали ногу :) :) :)
DMC
DMC
14.12.2005 в 14:41:31
2kotofey, Именно так - механизм узо встроен в вилку или розетку. И то и другое имеется в продаже. Стоит примерно столько же, сколько и отдельное узо. В основном эти штуки рассчинаты на 16А 30мА.
kotofey
kotofey
14.12.2005 в 14:43:51
DMC Вот тока в продаже вилок УЗО пока не видел
