15.12.2013 в 13:42:41
Здравствуйте! Кладу гипсокартон один, не очень удобно поднимать и примерять листы. Возникла такая проблема прикрутил несколько листов, края этих листов закрыли профиль, необходимо их подрезать на 1-2 см. Пробовал по направляющей ножом, подрезал лист и даже не плохо получился срез, но убил нож на смерть и "пилил" его минут 10 наверное. Нет возможности отломать т.к. под гипсокартоном ровная поверхность.
Подскажите, пожалуйста есть ли какие-нибудь приспособления чтобы быстро и легко распилить прикрученный к ровной поверхности гипсокартон не повредив ее. Спасибо!
jekasus
jekasus
Добрич
15.12.2013 в 14:16:03
Нормальный нож купить (подобный)
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.12.2013 в 14:36:08
asdasd37, чего его "пилить"? по правилу ножом прорезается насквозь проходов за пять. ну и или лезвия хотя бы нормальные http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_ruchnogo_instrumenta/dlya_shctukaturno_otdelochnogo/olfa/lezvie_segmentirovannoe_18h100h0.5_mm_10_sht.__olfa_ol-lb-10b/
sad1002
sad1002
Коломна
16.12.2013 в 16:11:24
ножом отрезать и отломать плоскогубцами
Si02
Si02
Владивосток
18.12.2013 в 11:37:13
Полотно для ножовки по металлу
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
18.12.2013 в 15:32:08
Если остался кусок 1 см к примеру, то можно рубаночком сострогать.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.12.2013 в 15:51:18
asdasd37 написал : какие-нибудь приспособления чтобы быстро и легко распилить прикрученный к ровной поверхности гипсокартон не повредив е
http://www.grandtooling.com/ru/magazin/ruchnye-derevoobrabatyvayuschye-instrumenty/yaponskie-ruchnye-pily/105-pila-shpona-75 http://krainamaystriv.com/threads/12190/page-8
asteroid
asteroid
18.12.2013 в 21:43:40
asdasd37 написал : Подскажите, пожалуйста есть ли какие-нибудь приспособления чтобы быстро и легко распилить прикрученный к ровной поверхности гипсокартон не повредив ее
Делаем такого рода операции исключительно макетным ножом, чего и вам советую.
Marsel13
Marsel13
19.12.2013 в 01:16:01
Если гипрок резать по металлу, то обычный нож с нормальным лезвием. А лучше трапецевидный - жёсткость лезвия хорошая, не гнётся. Посмотрите ещё интересный вариант есть - cut out tool. Пользуюсь подобным не первый год, очень помогает на криволинейных конструкциях.
