Одно "но" - в основном подсветка на фото, но есть фотки, где только закарнизное освещение - нет других светильников. Со светильниками сложнее, надо идти в салон световой, там поспрашивать, единственно, продавцы... они таки продавцы....
19.12.2013 в 08:03:00
β-тестер МШУ-125/1400
19.12.2013 в 09:53:02
konsta29 написал : где только закарнизное освещение - нет других светильников.
я пробовал сам сделать фото с диммированием, с закарнизной подстветкой - фигня получается. не хватает динамического диапазона с одной стороны и автоподстройка фотоаппарата с другой. в итоге понять светло или не светло невозможно. только люксметр даст объективный ответ или моделирование... а на фото, а уж тем более дизайнерской иллюстрации можно какого угодно эффекта добиться.
Nagatino написал : Так Вы помогите девушке разобраться :-)
вам бы походить на всякие выставки вроде Interlight, магазины специализированные - тогда и станет понятно что за светильники бывают кроме точечных встроек и люстр. ну или каталоги производителей посмотреть в интернете. Eglo, Massive, Arte, MW-Light, XAL, LineaLight, Philips и многие-многие другие. Там и потолочные накладные есть, которые много высоты не съедят, и встраиваемые, но не с галогеновыми лампами и настенные. нет единственного решения. у всех разные вкусы и потребности. подойдите со стороны для чего вам нужен свет? какие сценарии использования (вроде смотрю ТВ, готовлю на кухне, ужин с гостями, книжку на диване почитать итп)? нужно ли вам на самом деле диммирование или можно группами света решить задачу? какая мебель будет? как стены оформлены - планируются ли какие-то декоративные элементы, которые надо подсветить? посмотрите какой уровень освещения вам будет комфортный, если есть возможность померьте в том месте, где вам нравится освещение. есть нормы как российские, так и зарубежные по требуемой освещенности для разных видов работ. может у вас хобби есть, которое требует точных работ и нужно много света.
19.12.2013 в 11:00:16
voltel, Согласная, хочется звукоизоляцию, чтобы тихо было и соседей не беспокоить, разве это плохо. Мы и сами так не ожидали, нам 7 лет твердили - от плиты до плиты 3м будем в И-155. Однако на практике это не так. Были бы соседи вменяемые - сделали бы шупоизоляцию на пол, то не пришлось бы огород городить на потолке,ан нет. Просто строители бардак в стране создали - строят только плиты, а потом людям ломай голову с электрикой, сантехникой, шумоизоляцией и прочим да еще и по правилам... Звукоизоляцию после делать совершенно бесполезно и очень затратно (после стяжки).
Но спасибо за критику, очень познавательно. Придется самой на поиски отправляться, раз воды неразведанные еще.
20.12.2013 в 07:17:56
В центральной части помещения что за потолок будет? чем он мешает повесить центральное освещение? Вам в любом случае шумоизоляцию надо закрывать хоть гипсокартоном хоть натяжником. Ну и на этот потолок уже таблетку потолочку лепить. Я уже писал про квартиру с высотой чистовых потолоков 2,4 м все там нормально. Можете посмотреть у меня в блоге (ссылка в подписи) называется квартира на союзной.
20.12.2013 в 12:00:40
voltel, Планируется просто поставить подвесной звукоизолирующий из гипсокартона (knauf или аналог).
21.12.2013 в 20:49:08
Nagatino написал : voltel, Планируется просто поставить подвесной звукоизолирующий из гипсокартона (knauf или аналог).
А что мешает к нему прикрепить таблетку? Они толщиной в районе 10 см. У нас потолки 2,5 и люстра, нижний ее край в районе 2,2м если руками вкруг не махать то не заденешь. Друг ростом 1,95м нормально проходит и ему не мешает.
Я б сделал на гипсокартон таблетку лампы на 3-4 и воткнул бы туда энергосберегайки.
27.12.2013 в 11:53:45
В общем, количеством лампочек решили оставить таким же + добавили по таблетке в каждой комнате и в зале - две.
В ходе предварительного разговора с авторами проекта дома никаких нареканий система освещения не вызвала.
27.12.2013 в 12:06:56
А проект вы уже заказали?нашли исполнителя?
27.12.2013 в 18:26:26
Nagatino написал : добавили по таблетке в каждой комнате и в зале - две.
а для чего вам светильники над кухонным гарнитурам. первый ряд что у стены будет освещать верхнюю часть шкафов. а второй ряд, хоть и осветит рабочую поверхность, но под шкафами будет темно и надо делать подсветку рабочей зоны. в ванной у вас над умывальником шкаф будет? если да, то светильник над умывальником будет освещать только его.
лучше в 2 раза уменьшить кол-во светильников, заменив их на 40-50Вт... и расстояния между светильниками и от стен тоже укажите, чтобы потом не было недоразумений... а еще лучше, если вам кто-нибудь это визуализирует...
Nagatino написал : с авторами проекта дома
а какие у них могут быть нарекания? меньше выделенной мощности, значит ок. хоть 250 лампочек. на каждую комнату только свою линию питания делайте под своим автоматом защиты, так как пусковой ток большой, может выбивать.
27.12.2013 в 19:00:39
Бех, Проект мы заказали у авторов дома, так как иначе его очень сложно согласовывать с ними- никто своей хлеб отдавать не хочет. Исполнитель нужен квалифицированный, чтобы подписывать акты скрытых работ с УК.
