#4228576
Есть подвальное помещение в жилом доме. Хотим там сделать детский сад. Помещение уже сдавалось и осталась старая разводка проводов. Нужен совет что не правильно сделано: 1.Вся разводка выполнена кабелем ПВС 2.Распаечные коробки находятся около труб с водой 3.Отходящие от РК линии без гофры 4.Прокладка кабеля от РК до розеток идёт открыто и без гофры (вся фурнитура будет наружняя) 5.На какой высоте от пола должны располагаться розетки и выключатели 6.Нужно-ли заземлять бойлер в сан\узле
До чего страна докатилась - детей в подвалах держать...
BigBoossa написал :
все неправильно, начиная с идеи запихнуть детей в подвал и кончая бойлером класса защиты 1 в старом доме без заземления.
высота выключателей и розеток 1.8 метра от пола, розетки должны быть с защитными шторками.
ПТЭЭП и ПУЭ-7 вам в помощь, а всё безобразие, которое якобы электропроводка- оборвать и мелко порубить, чтобы не было соблазна куда- нибудь применить
Не может быть детского сада в подвале!!!!!!!
СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» написал :
2.2.4. Все основные помещения ДОУ размещают в наземных этажах. Не допускается размещать в подвальных и цокольных этажах зданий ДОУ помещения для пребывания детей и помещения медицинского назначения. Использование помещений подвального и цокольного этажей должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил и с учетом высоты стояния грунтовых вод.
Упс...
В этом году был принят новый СанПиН, но суть не поменялась:
СанПин 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций написал :
4.5. Размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения не допускается.
BigBoossa написал :
Всё.
BigBoossa написал :
Из подвала делаем детский сад
Ню-ню...
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10
4.4. Все основные помещения дошкольных организаций размещают в наземных этажах. Не допускается размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения.
BigBoossa написал :
  1. Это провод.
  2. См.: ГОСТ Р 53315—2009
BigBoossa написал :
Допустимо применять электротехнический короб. Наружная проводка допустима на высоте не менее 2,5м (за исключением опусков к выключателям.
BigBoossa написал :
1,8 метра от уровня чистого пола.
BigBoossa написал :
Наличие системы уравнивания потенциалов- обязательно.
Требуется согласованный проект.
BigBoossa написал :
Ужас
Дошкольное учреждение строгого режима...
Дети подземелья - 2. Ага.
Разрешите полюбопытствовать. А у вас есть хоть какие-то разрешения на такой "подземный садик"?
детский сад закрытого типа....
....дожили-бизнес превыше всего
BigBoossa написал :
BigBoossa, Вашу бредовую идею не поддержат местные надзорные органы, пожарный инспектор, например....
4Серый написал :
Не, детский сад строгого режима!
Ночевала тучка золотая......................
Готовите дошкольное спецучреждение для детей врагов русского народа, наверное? Ну всяких там атеистов, сатанистов, марксистов, жидомасонов, коммунистов, социалистов и т.п..
