Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
16.12.2013 в 10:43:05
Есть стальная панелька - кнопки как у телефона, вверху три диода горизонтально. крас/жел/зел. Судя по плате выпуска 96 года. Нашел питание куда должно подводиться, включил - работает (горит зел и ждет правильного кода). На плате есть перемычка, модно поставить либо на штыри L либо на H. Документации в инете не нашел. Как ему код поменять и узнать распиновочку разъёмов на плате?
