Здравствуйте!
Был приобретен следующий комплект: домофон коммакс CDV-35HM, блок сопряжение мс-хl (внизу стоит райкман), камера KPC-S23PHB KT&C, вызывная панель с цветным видео. Идея: камера ставится на этаже и включается только при нажатии кнопки переключения между камерами панель - камера. Столкнулся с проблемой: при подключении через блок сопряжения панель работает, от камеры изображения нет. При этом в блоке нет провода на +12В (написано "не используется"). Если подключить камеру вместо панели, то камера работает. При этом под 4-проводное подключение на задней стенке есть два терминала camera. Но видео работает только на 2-м. Согласно инструкции при использовании 2-х камер перемычку убрал. Получается, что с панелью и нижним домофоном все работает, а камеру подключить не могу. В инструкции указано, что работает с 2-мя камерами. Помогите найти ошибку в подключении.
