КАРПУХА
КАРПУХА
16.12.2013 в 11:48:22
купили дом... электро-счетчик находится внутри. Соседи спустя некоторое время поведали информацию, что мол бывший владелец когда-то говорил, что у него несколько розеток запитано мимо счетчика или что-то в этом роде. Говорят, мол у РЭСовцев сейчас есть какие-то приборы, которыми можно определить пользуется ли владелец электричеством честно или нет. Причем им не нужно заходить в дом. Мне на ум приходит только отключение счетчика и поиск прибором активной фазы в стенах. Как они могут обнаружить "обход" иным способом не представляю. Тем не менее штрафы не мелкие, поэтому есть опасения. Кто что знает по этому поводу?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.12.2013 в 11:51:30
Способов разных много. Вспомните старую еврейскую поговорку "не воруй помалу - посадят", и приведите все в порядок до выявления у вас этой херни.
Alexiy
Alexiy
16.12.2013 в 11:51:52
КАРПУХА написал : Говорят, мол у РЭСовцев сейчас есть какие-то приборы, которыми можно определить пользуется ли владелец электричеством честно или нет. Причем им не нужно заходить в дом.
сказки. Если на ответвлении от ВЛ к вашему дому не установлен счётчик или иное фиксирующее устройство, то проконтролировать нецелевое использование электроэнергии невозможно. Вот если поставят (это за полчаса монтируется), то поздно будет пить боржоми...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.12.2013 в 11:54:15
Да, но поставить его как два пальца.. А автор, не будучи профессионалом, и не увидит этот счетчик даже. А увидев, не поймет, что это он
Ким
Ким
16.12.2013 в 13:16:11
токовые клещи накинь на отходящую жилу и никакие счетчики не нужны будут. А сейчас такие клещи и на длинючих штангах есть ....
Alexiy
Alexiy
16.12.2013 в 16:18:27
Ким написал : токовые клещи накинь на отходящую жилу и никакие счетчики не нужны будут. А сейчас такие клещи и на длинючих штангах есть ....
и чё? Сколько суток работник РЭС будет так "накинутый" стоять? Целый расчётный период? Месяц под столбом - это феерично... При том, что
КАРПУХА написал : электро-счетчик находится внутри. несколько розеток запитано мимо счетчика РЭСовцам... не нужно заходить в дом.
как РЭС сравнит показания токовых клещей и счётчика не заходя в дом?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
16.12.2013 в 22:35:26
Знаю только то что штраф будут рассчитывать по сечению питающего кабеля;)
Холостяк
Холостяк
16.12.2013 в 23:11:36
Alexiy написал : Вот если поставят (это за полчаса монтируется), то поздно будет пить боржоми..
Если поставят,то по нему и будут снимать показания
Костян челяб написал : А автор, не будучи профессионалом, и не увидит этот счетчик даже. А увидев, не поймет, что это он
Это типа шпионских штучек...что-то с трудом верится
КАРПУХА
КАРПУХА
16.12.2013 в 23:17:14
благодарю за отзывы. сейчас там никто не живет - холодно, поэтому проверить не смогу до весны. Я чет не понял о каких доп счетчиках идет речь? 2 провода со столба заходят на чердак - там просто немеряно скруток различных. Счетчик находится внутри дома, а с него провода идут обратно на чердак и далее расходятся над комнатами. Я так понимаю, что на пути ДО счетчика "врезан" дополнительный кабель и куда-то идет. Судя по всему, чтобы вычислить "левый" кабель, РЭСовцам необходимо либо установить доп. счетчик на входе, отмониторить потребление, а потом сравнить с основным счетчиком. Либо зайти в дом, чтобы отключить счетчик и найти активную фазу. Но до весны им это не удастся :) А вот первый вариант немного пугает... можно пояснить этот процесс поподробнее? спс
Бетман
Бетман
Ставрополь
16.12.2013 в 23:41:34
замените ввод от опоры до счетчика, и все левые розетки работать не будут
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 09:57:33
Холостяк написал : Если поставят,то по нему и будут снимать показания
нет. Это к вашему сведению распространённая практика - на опоре под самыми проводами устанавливается модуль регистрации потреблённой мощности, отправляющий показания по PLC модему в ЭСО. Данный прибор является счётчиком технического учёта. При этом официальный коммерческий расчётный счётчик остаётся старым - это позволяет сравнить фактически потреблённую и оплаченную мощность, легко поймать вора за руку и впаять ему штраф по самое небалуйся.
