fanat
fanat
05.10.2006 в 18:23:38
Извиняюсь перед администрацией этого форума, что создал похожую, или аналогичную тему. Дело в том, что я хотел бы срочно услышать мнение специалистов (так как в эти выходные деревенские “спецы” будут делать проводку, и надо успеть всё купить) 1) Какое по мощности УЗО надо приобрести для деревенского дома? Потребление электричества не больше чем в трёхкомнатной городской квартире с электроплитой.
2) Какое сечение проводов обычно ставят от уличных проводов до УЗО? 3) Как правильно называются зажимы, которые деревенские электрики прозвали “сухарики”? А то продавцы не понимают. )) 4) И объясните мне балбесу, как рассчитать квадраты проводов? К примеру я знаю что на этом проводе будут висеть приборы с мощностью 3 киловатта, тогда провод должен быть сколько квадратов?
vitaly.M
vitaly.M
05.10.2006 в 18:31:59
Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf Провода http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/142-143%20Provoda-2.pdf
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2006 в 18:33:23
fanat
1) Какая разрешённая мощность? 63А/30мА скорее всего хватит для любых фантазий. 2) Отвод 2*16 кв.мм алюминий проводом СИП-2А. Ввод в дом кабелем ВВГ-нг 2*10 медь. И не до УЗО, а до автомата - УЗО после автомата и счётчика. 3) Что с чем соединять? ВЛ с отводом? Или отвод с вводом? 4) 3*2.5 кв.мм на розетки автомат 16А. 3*1.5 освещение автомат 10А. Кабель NYM или ВВГ-нг.
fanat
fanat
05.10.2006 в 21:03:33
ВТБ! написал : fanat
Соединить медный ввод в дом с алюминиевым уличным проводом.
По пунктам 1,2,4 всё понятно, спасибо.
avmal
avmal
05.10.2006 в 21:40:05
fanat написал : 3) Как правильно называются зажимы, которые деревенские электрики прозвали “сухарики”? А то продавцы не понимают. ))
"Сухариками" они, быстрее всего, называют "орешки". Это для соединения, как я понл, ВЛ с вводом. Вам, наверное, подойдет У731.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 11:44:43
fanat написал : медный ввод в дом с алюминиевым уличным проводом
Прокалывающие зажимы, вроде таких http://www.electro-mpo.ru/card9497.html Провода зачищать не надо.
Отвод уже есть? Если нет, то для отвода СИП-2А надо пару анкерных зажимов (один на столб, другой на стену) и пару зажимов для отвода от неизолированных проводов магистрали изолированным проводом. К примеру, http://www.electro-mpo.ru/card3721.html http://www.electro-mpo.ru/card6760.html
fanat
fanat
06.10.2006 в 15:51:54
Спасибо за советы. ВТБ!, прокалывающие и анкерные зажимы для деревенских электриков будут очень сложны, они всё норовят на скрутках посоединять, вот по-моему то что надо: http://www.electro-mpo.ru/card4226.html , а на столбе пусть делают как всем, на скрутках.))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 16:03:25
fanat написал : прокалывающие и анкерные зажимы для деревенских электриков будут очень сложны
Они сложны в разработке, но просты по устройству и донельзя примитивны в использовании - утверждаю по личному опыту. Орешки для улицы непригодны.
А скрутка СИПом - это было бы прикольно. :D
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
20.12.2006 в 09:13:15
  1. Я купил провод ВВГ 2*6 для соед. ВЛ (подходящ.к дачному дому) и вводн. автомата - достаточно? Этот провод посоветовали в маг."Электромонтаж".
  2. Каким проводом вести от вводн. авт. к счетчику - УЗО - двойн. авт. в щитке?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2006 в 09:25:31
1ynn
1) Если без повторного заземления, то достаточно. 2) Таким же по сечению, ПВ-1, допустим. Или вульгарно жилы из ВВГ вытащить, ;) хотя это и неправильно.
Вот только номинал вводного автомата Вы не указали. Не больше 40А?
altor
altor
Казань
20.12.2006 в 09:39:27
ВТБ! написал : Орешки для улицы непригодны.
А, кстати, что с ними происходит?
