1ynn
1ynn
Москва, Рязань
21.12.2006 в 16:30:44
Дааааааааа...Прикольно! ГЗШ - откуда она начинается и где заканчивается.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2006 в 17:50:27
1ynn
От Вас зависит. Вы её что, многометровой длины сделать собрались?
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
21.12.2006 в 20:27:42
ГЗШ - это что ЛАТУННАЯ ШТУЧКА с дырочками в платиковом ящичке с окошком и со стеклянной дверкой? А я думал что ГЗШ - это большая какаято шина. И можно ли от этой ШТУЧКИ заземляющий провод подвести к вводному автомату и далее к счетчику и далее?
avmal
avmal
22.12.2006 в 00:14:21
1ynn написал : ГЗШ - это что ЛАТУННАЯ ШТУЧКА с дырочками в платиковом ящичке с окошком и со стеклянной дверкой? А я думал что ГЗШ - это большая какаято шина. И можно ли от этой ШТУЧКИ заземляющий провод подвести к вводному автомату и далее к счетчику и далее?
Если вы имеете ввиду Главную Заземляющую Шину, то вы не совсем правы- она идет наикратчайшим путем ...
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
22.12.2006 в 15:11:43
Наикротчайшим путем - откуда и куда? Что то вы все объясняете одно и тоже, но совсем поразному.
avmal
avmal
22.12.2006 в 15:25:36
1ynn написал : Наикротчайшим путем - откуда и куда? Что то вы все объясняете одно и тоже, но совсем поразному.
Переведите, а то не очень понятно. Если по разному, то приведите пример.
volchokaa
volchokaa
16.04.2018 в 09:32:02
Всем привет. Переношу счетчик в деревенском доме. Счетчик меркурий 203 но еще с пробками. Думаю собрать небольшой щит. Есть в наличии пара Диф 25/30mA и 16/30mA. По улице подводится голая воздушка, думаю прикрепиться зажимами типа RDP 25/CN и сип-ом войти в дом. Подскажите пож-та :Нужен ли вводной автомат перед счетчиком или как и на старом счетчике сразу в него вводить? Просто думаю не будут ли против местные электрики, которые будут пломбировать счетчик, а то мало ли не по "феншую". Если нужен, какой номинал брать? После счетчика думаю поставить из имеющихся Диф 25/30mA а потом на 2 автомата 16А и 10А на освещение и розетки. Как такой вариант? Потребителей в доме не много, телевизор, холодильник, чайник, да во дворе розетка, может когда болгарку или эл.пилу попользуют. Проводку почти полностью заменил на ВВГ нг 3х2,5, причем и на свет тоже ее кидал.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.04.2018 в 09:46:55
volchokaa, СИП в дом тянуть не надо !!! Переходите на фасаде с СИПа на ВВГнг. Вводной автомат ставится перед счетчиком.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
16.04.2018 в 09:53:52
volchokaa написал: По улице подводится голая воздушка, думаю прикрепиться зажимами типа RDP 25/CN и сип-ом войти в дом.
Только кабелем ВВГ нг через металлическую трубу. СИП не соответствует пожарной безопасности.
volchokaa написал: Диф 25/30mA а потом на 2 автомата 16А и 10А на освещение и розетки.
Диф уже автомат, зачем масло масляным делать.
volchokaa написал: :Нужен ли вводной автомат перед счетчиком или как и на старом счетчике сразу в него вводить?
Задайте вопрос сетям. Могут сослаться на проект: типа как было.
volchokaa
volchokaa
16.04.2018 в 10:49:03
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
volchokaa
volchokaa
16.04.2018 в 10:50:20
Vadim 161, Там расстояние около 1,5 метра будет до счетчика, как то лишняя скрутка перехода на ввг не складывается.Сип думал от зажимов, пройдет через стенку и сразу в щит. А вводной каким номиналом посоветуете, если после счетчика будет диф на 25 или 16 ? Кстати диф тоже посоветуйте пож-та какой поставить 25 или 16 ?
