avmal
avmal
20.12.2006 в 09:43:35
2altor Если смазку туда положишь, то ни хрена с ними не случится ...
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
20.12.2006 в 16:20:05
К дому будет ВЛ из двух проводов, вводн.авт. еще не покупал. Заземление делаю сам на улице (как вы все советовали) ввод из катанки в дом к щитку(к общей колодке). Это просто заземление или повторное?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
altor
altor
Казань
20.12.2006 в 16:22:35
avmal написал : Если смазку туда положишь, то ни хрена с ними не случится ...
Тогда дурацкий вопрос - а какую смазку туда запендюрить, и гдее ее взять? :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2006 в 18:54:25
1ynn
Ноль от воздушки будет повторно заземлён? Тогда TN-C-S и PEN сечением не менее 10 кв.мм по меди. Нет? Тогда ТТ и дифференциальная защита не более 30мА на все группы.
avmal
avmal
20.12.2006 в 18:58:15
altor написал : Тогда дурацкий вопрос - а какую смазку туда запендюрить, и гдее ее взять? :-)
Наиболее оптимальна SR-1, но я думаю, что вы ее не найдете и потому положите ЦИАТИМ. Или аналог, который под рукой окажется.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
20.12.2006 в 21:02:12
  1. Уважаемый ВТБ - я не понимаю что такое повторное заземление "нуля" от воэдушки?
  2. И куда тогда тянуть провод "медь 10"?
  3. И если я веду свою "землю" то ее куда подключать?
avmal
avmal
20.12.2006 в 21:08:06
21ynn Подключите к нулевому проводу ...
altor
altor
Казань
21.12.2006 в 08:54:05
avmal написал : Наиболее оптимальна SR-1, но я думаю, что вы ее не найдете и потому положите ЦИАТИМ. Или аналог, который под рукой окажется.
Под рукой только Литол-24, но он водой вымывается :-) Какие у ЦИАТИМа аналоги есть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2006 в 10:12:51
1ynn
1) http://ruscable.ru/info/pue/1-7.html 2) От алюминия 16 до шины PE (или до совмещённой с ней ГЗШ). 3) К ГЗШ или к совмещённой шине PE и ГЗШ.
Это если TN-C-S. Это рекомендованная система, но если Вы надумали её устроить, есть смысл убедиться, что это не слишком опасно...
avmal
avmal
21.12.2006 в 15:58:35
2ВТБ! Сам то разерешь, что наговорил?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2006 в 16:06:01
avmal Да сам-то разберу. Подробно надо, но некогда сегодня.
