Zayun
Zayun
17.12.2013 в 07:13:23
Уважаемые мастера, подскажите советом, пожалуйста.
Делаю столешницу из гипсокартона. Решил поставить раковину встраиваемую снизу под гиспокартон. Вопрос, что делать с торцом гипсокартона? Влага же, неровные края, чем их ровно заделать и загерметить?
hitachi
hitachi
17.12.2013 в 09:41:50
Заделать шпатлёвкой и окрасить водоэмульсионкой. Иначе просто никак...:confused:
Берг
Берг
02.01.2014 в 16:13:00
тем-же что и верх "столешницы"... подозреваю плитка.. подобрать мозяйку и соответствующую гидрозатирку.
karabasoff
karabasoff
Курган
03.01.2014 в 21:55:45
Только мазаика,по всей столешнице(потребуются навыки и спец затирка,которых ,скорее всего,нет). На самом деле столешница изготавливается в "фабричных" условиях из "акрилового камня" или подобных материаллов
ОЛ71
ОЛ71
04.01.2014 в 02:18:15
Если Вы не против, покритикую Ваш проект: 1) гисокартон впитывает влагу, и разрушается. Даже если исключить пролив воды на поверхность, то влага будет в виде конденсата (например, после приема душа). Холодная поверхность раковины соберет капельки воды.Или Вы всю поверхность гипсокартона гидроизолируете? 2) гипсокартон хрупкий материал. Даже если столешница будет покрыта плиткой, достаточной ли будет прочность? понимаю, что основой будет каркас, но все же... 3) торец гипсокартона можно спрятать в п-образный пластиковый профиль, но чтоб его оставляли вне конструкции и не прикрепленным к ребру жесткости..Повторюсь-он гидроскопичный и хрупкий материал.
Сейчас продают кучу столешниц, в том числе для кухонь. Возможно в них Ваше решение?
fx-men
fx-men
Люберцы
12.01.2014 в 22:39:43
Мне интересно как Вы подкладную мойку крепить к гипсокартону собираетесь??? Или подставки какие снизу придумаете? Все таки подкладные мойки предназначены для установки на массивные каменные столешницы.
