shimi
shimi
17.12.2013 в 15:26:28
Подскажите пожалуйста, делают ли круглые столы диаметром 120 см на металлической опоре, вот такого типа:
Насколько он будет устойчив? Если делают, то какого диаметра и веса должна быть опора для стола из ЛДСП или МДФ диаметром 120 см, толщина 22-26 мм.
sanya1965
sanya1965
17.12.2013 в 15:49:31
он будет неустойчив, и неподъемен. часто делают с верхним закаленным стеклом, но там понятно что сидеть нельзя. для столешницы толщиной 22-26мм надо опору от Д60см, массой под сотню кг. ибо основная идея устойчивости -понижение центра тяжести.
shimi
shimi
17.12.2013 в 16:01:48
sanya1965 написал : он будет неустойчив, и неподъемен. часто делают с верхним закаленным стеклом, но там понятно что сидеть нельзя. для столешницы толщиной 22-26мм надо опору от Д60см, массой под сотню кг. ибо основная идея устойчивости -понижение центра тяжести.
То что сидеть не нем нельзя, это понятно. Я просто вот такой вариант нашел: http://www.ikea.com/us/en/catalog/products/S79831486/#/S59831454 Но он в России не продается. Хотел собрать подобный (заказать столешницу и подстолье).
VAT
VAT
18.12.2013 в 08:14:18
не согласен насчет понижения центра тяжести в данном контексте. Пусть он остается по центру столешницы даже. а опора невесома. Вот площадь опоры надо выбрать. Кстати вот тот икеевский стол в каком случае при опирании локтями будет легче опрокидываться - если вес столешницы 1 кг или 1 тонна? считаем опору невесомой. Думаю если 1 тонна - можно будет даже сесть на край, впрочем это задача для школьника легко считается.
sanya1965
sanya1965
19.12.2013 в 18:39:49
VAT написал : ....Кстати вот тот икеевский стол в каком случае при опирании локтями будет легче опрокидываться - если вес столешницы 1 кг или 1 тонна? считаем опору невесомой. Думаю если 1 тонна - можно будет даже сесть на край, впрочем это задача для школьника легко считается.
неправильно думаете, пора в школу. по размеру нижней части опоры -гармонично будет смотреться половина диаметра столешницы, сиречь опора D60см. при значительном весе (толстая и тяжелая столешница) надо D80см.
shimi
shimi
20.12.2013 в 09:33:23
Хорошо, убедили. А если на трех таких опорах? При диаметре столешницы 1200 мм.
sanya1965
sanya1965
20.12.2013 в 18:19:29
на жаргоне мебельщиков трехопорные конструкции называются "козлячьи". они нормально воспринимают распределенную нагрузку, и очень плохо -смещенную. при смещении нагрузки между опорами, возникает значительный опрокидывающий момент. и достаточно 3кг на крае между опорами, чтобы стол опрокинулся. как выход (с милой сердцу массивной столешницей) -делайте из тамбурата, и подбирайте максимально тяжелую круглую опору.
VAT
VAT
20.12.2013 в 20:13:59
sanya1965 - вот Вы если в школе учились так и посчитайте моменты.. возьмите 120 столешницу 75 высоту и опору невесомую диаметром 60. Приложите вертикально вниз к краю столешницы 100кг и почитайте при какой массе столешницы стол перестанет опрокидываться.
shimi
shimi
23.12.2013 в 09:22:27
sanya1965 написал : на жаргоне мебельщиков трехопорные конструкции называются "козлячьи". они нормально воспринимают распределенную нагрузку, и очень плохо -смещенную. при смещении нагрузки между опорами, возникает значительный опрокидывающий момент. и достаточно 3кг на крае между опорами, чтобы стол опрокинулся. как выход (с милой сердцу массивной столешницей) -делайте из тамбурата, и подбирайте максимально тяжелую круглую опору.
На трех опорах устойчивее будет как раз тяжелая столешница, ее сложнее будет опрокинуть из-за массы.
