У многих есть изделия из искусственного камня , но лишь единицы знают как правильно за ним ухаживать. Данная инструкция поможет вам сохранить изделие.
Чистка и уход
Изделия из искусственного камня требуют минимум ухода для поддержания красивого внешнего вида. При надлежащем уходе искусственный камень с течением времени остается таким же красивым, как и в начале эксплуатации. Воздействие критических температур. Акриловый камень термостоек от -30°С до 150°С, краткосрочно до 240°С, не горюч. Тем не менее, сковороды и кастрюли, снятые непосредственно с плиты или из духовки, следует ставить на подставки.Рекомендуется исключить резкий перепад температур (лед - кипяток). При выливании кипятка в раковину рекомендуется включить холодную воду. Воздействие химических веществ. Не подвергайте изделия из искусственного камня продолжительному воздействию агрессивных химических веществ. Если такие вещества, как растворители красок, вещества для чистки металла, вещества, содержащие хлорный метилен или кислотные чистящие вещества, попали на поверхность столешницы или мойки из искусственного камня, срочно смойте их большим количеством воды с мылом. Механические повреждения Несмотря на высокую прочность искусственного камня, сильный удар тяжелым или острым предметом может повредить его поверхность. Поэтому следует избегать подобных механических воздействий. Поверхность искусственного камня не предназначена для использования в качестве поверхности для резки, так как при этом может испортиться полировка. Поэтому для резки продуктов и овощей используйте разделочные доски. Царапины и пыль более отчетливо видны на поверхностях из темной цветовой гаммы, поэтому онитребуют более тщательного ухода и внимания. Во избежание мелких бытовых царапин на рабочих поверхностях, рекомендуется на эти поверхности наносить тонким слоем средство для ухода за деревянными изделиями, не содержащее воск и силикон (например: PRONTO).
Текущий уход
Рабочие поверхности: Исполнение рабочей поверхности может быть шелковисто-матовым или глянцевым. Для разных цветов акрилового камня могут больше подходить один или другой вид поверхности. В зависимости от этого применяются различные виды ухода. Обычные грязь и пятна удаляются со всех типов поверхностей мылом, водой и губкой, после чего вода насухо вытирается. Для дезинфекции рабочую поверхность достаточно протирать раствором бытовой хлорки (1 часть воды /1 часть хлорки). Шелковисто-матовая поверхность. При шелковисто-матовом исполнении поверхности разводы от воды протираются влажной тряпкой. Для удаления трудновыводимых пятен пользуйтесь мелкоабразивным чистящим порошком и губкой. Пятна удаляются легкими круговыми движениями. Глянцевая поверхность. Для удаления трудновыводимых пятен с глянцевой поверхности используйте неабразивную хлорную чистящую пасту и губку. Пятна удаляются легкими круговыми движениями.
УДАЛЕНИЕ СТОЙКИХ ПЯТЕН
Для очистки трудно выводимых пятен от краски не используйте ацетоносодержащие растворители, более всего для этого подходит Уайт-Спирит, после всего вымойте всю поверхность жидким моющим средством. Чтобы поддерживать однородность внешнего вида изделия, периодически пройдитесь по всей его поверхности нежным абразивным очистителем или губкой Scotch Brite®*, опять же делая круговые движения. При появлении пятен от пыльцы цветов или небольших царапин, используйте абразивную пластиковую мочалку и какой-либо отбеливатель. Промойте поверхность несколько раз теплой водой и протрите мягкой тряпкой. После этого восстанавите общий глянец с помощью мягкой абразивной чистящей пасты, и протрите поверхность круговыми движениями, добиваясь идентичности глянца полируемого участка со всей поверхностью .
ЗА ЧЕМ СЛЕДУЕТ ОСОБО СЛЕДИТЬ
Высокие температуры. Не следует ставить раскаленную посуду на поверхность из искусственного акрилового камня Используйте подставку, если речь идет о горячих кастрюлях, чугунках,сковородках, и т.п., или оставьте посуду остывать на плите. Впрочем, высокая температура опасна для любой поверхности!
Царапины На изделиях из материалов при повседневном использовании могут появиться царапины, поэтому для резки и разделки продуктов пользуйтесь обычной разделочной доской. Несмотря на то, что небольшие царапины и порезы на поверхности из искусственного акрилового камня можно отреставрировать, при глубоких повреждениях потребуются услуги специалиста. А при серьезных повреждениях, которые требуют ремонта изделия, необходимо обратиться к изготовителю. Для ухода за поверхностями с любыми типами полировки категорически нельзя применять крупно-абразивные чистящие средства (например, «Пемолюкс»), т. к они оставят царапины! На поверхностях с типом полировки «глянец» нельзя использовать и мелко-абразивные чистящие средства! Надо иметь ввиду, что на светлых поверхностях пыль и обычные царапины будут видны менее отчетливо, чем на темных, густо окрашенных поверхностях.
Повреждение химикатами Случайно пролитые сильные химикаты (растворители, смывки красок, щелочи, средства для очиститки металла, и т.д.) немедленно смыть большим количеством мыльной воды! Иначе повреждения столешницы не избежать! Если Вы пролили лак или краску, нужно воспользоваться безацетоновым растворителем, а затем промыть поверхность водой. Если Вы вовремя не обнаружили разлитые химикаты, поверхность может оказаться испорченной.
Сигареты Зажженная сигарета, случайно попавшая на поверхность из искусственного акрилового камня может оставить на ней ожог или никотиновое пятно. Поврежденное место чистится мягким абразивным очистителем или губкой Scotch Brite®* круговыми движениями.
Уход за мойками и раковинами Не выливайте кипящую жидкость в изделия из искусственного акрилового камня. Разбавляйте ее холодной водой из-под крана.К уходу за мойками и раковинами предъявляются те же требования, что и за остальными поверхностями из этих материалов.
ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ, НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ!
Искусственный акриловый камень по своей природе - 'восстанавливаемый' материал, поскольку он обладает однородностью структуры и цвета по всей толщине. Большинство повреждений (от сильных ударов, высокой температуры, разлитых химикатов), в основном устраняются на месте, и первоначальная гладкость поверхности восстанавливается. Если Вы хотите на долгое время сохранить внешний вида и качество поверхности изделий из искусственного акрилового камня, рекомендуем придерживаться данного руководства.
