Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2015 в 17:52:01
Один написал : 2 609 256 С83
Форма зуба какая?
Один
Один
Вологда
10.10.2015 в 20:56:22
Vadim63 написал :
Форма зуба какая?
Vadim63, форма зуба HLTCG (за высоким трапецивидным идёт более низкий плоский). ссылка
На фото видно не очень чётко, но, приложу. Есть у Bosch такой же диск по размерам и посадочному. Отличается только количеством зубов - 12.
Один
Один
Вологда
30.12.2015 в 21:26:28
"Набрёл" на небольшое видео о "начинке" GKS 10,8 V-Li. Вот: (ссылка)
vorg79
vorg79
Светлогорск
30.12.2015 в 22:49:52
Один, плагиат! :clapping
Один
Один
Вологда
31.12.2015 в 02:23:16
vorg79, Смысл слова "плагиат" - умышленное присвоение авторства чужого произведения искусства или достижения науки, технических решений или изобретений. Я что, сказал, что это моё видео? :)
tauuz
tauuz
Вологда
16.01.2016 в 09:42:15
Всем доброго времени суток. На АлиЭкспрессе нашел вот такие диски, кто нибудь пробовал? http://www.aliexpress.com/item-img/4pcs-TCT-Saw-Blade-Circular-Tungsten-Carbide-Circular-Blade-24-36-Tooth-for-wood-cutting-dremel/32422614688.html?spm=2114.12010208.100005.10.uDhM8d
Hitgher
Hitgher
16.01.2016 в 10:11:36
tauuz, Ну если посадочное 10мм не смущает. А у bosch 15мм. То берите.
SerShe
SerShe
16.01.2016 в 11:56:14
{{post:5515332,Всем доброго времени суток. На АлиЭкспрессе нашел вот такие диски, кто нибудь пробовал? http://www.aliexpress.com/item-img/4pcs-TCT-Saw-Blade-Circular-Tungsten-Carbide-Circular-Blade-24-36-Tooth-for-wood-cutting-dremel/32422614688.html?spm=2114.12010208.100005.10.uDhM8d}}
SerShe написал:
Я здесь брал http://www.aliexpress.com/item/6pcs-85mm-Cutting-Tool-Saw-Blades-for-ROTORAZER-Power-Tool-circular-saw-blade-HSS-saw-blade/2035339314.html Вот еще http://www.aliexpress.com/item/6pcs-85mm-Cutting-Tool-Saw-Blades-for-ROTORAZER-Power-Tool-circular-saw-blade-HSS-saw-blade/2035015161.html
Могу сказать одно. Лучше купить один диск бошевкий, чем эти наборы. И дешевле получится и дольше пилить будет и чище. Китайские так и валяются. Бошевским пилил много. Пока не точил ни разу и не менял на новый.
SerShe
SerShe
16.01.2016 в 12:02:21
tauuz написал: Всем доброго времени суток. На АлиЭкспрессе нашел вот такие диски, кто нибудь пробовал? http://www.aliexpress.com/item-img/4pcs-TCT-Saw-Blade-Circular-Tungsten-Carbide-Circular-Blade-24-36-Tooth-for-wood-cutting-dremel/32422614688.html?spm=2114.12010208.100005.10.uDhM8d
Я как-то брал там
SerShe написал:
Mistigris
Mistigris
16.01.2016 в 12:52:11
Один написал: Сегодня приобрёл диск Bosch, предназначенный для PKS 16 Multi
ну и как он? Пора уже выводы делать.)
a fool with a tool is still a fool.
Один
Один
Вологда
16.01.2016 в 15:25:44
Mistigris написал:
Сам диск хорош (опробован по оргстеклу 5 мм, ламинату). Действительно, за счет толщины и меньшего диаметра меньше подвержен уводу в сторону. Но, меньший диаметр диска дает и не очень желательный эффект. Оборотов то у пилы GKS 10,8 - и так не лишка (почти в пять раз меньше, чем у PKS 16). А диск - меньшего диаметра. В общем, пиление приобретает, скажем так, весьма задумчивый характер. Итого: для неспешных работ. А по ламинату - так и для очень неспешных.
