Mistigris
Mistigris
17.01.2016 в 13:30:22
Один написал: Оборотов то у пилы GKS 10,8 - и так не лишка (почти в пять раз меньше, чем у PKS 16). А диск - меньшего диаметра. В общем, пиление приобретает, скажем так, весьма задумчивый характер.
Интересно было бы сравнить время пропила с штатным.
Один написал: меньше подвержен уводу в сторону
это, видимо, если пилить без шины или упора.
a fool with a tool is still a fool.
tauuz
tauuz
Вологда
20.01.2016 в 00:30:43
SerShe, Спасибо за инфу!!!
tauuz
tauuz
Вологда
20.01.2016 в 00:31:44
Hitgher, Странно, не увидел... СПС
akm2000
akm2000
03.02.2016 в 14:56:02
Один написал: "Родным" диском "Wood" режу оргстекло толщиной до 10 мм.
Вот этот момент очень интересен,ибо уже на низком старте за такой пилкой :) . Оргстекло просто кусочки или листы распускаете? Скажем если порезать на заготовки лист 3мх2м? И оргстекло литьевое или экструзионное?
akm2000
akm2000
03.02.2016 в 15:46:43
SerShe написал:
tauuz написал: Всем доброго времени суток. На АлиЭкспрессе нашел вот такие диски, кто нибудь пробовал? http://www.aliexpress.com/item-img/4pcs-TCT-Saw-Blade-Circular-Tungsten-Carbide-Circular-Blade-24-36-Tooth-for-wood-cutting-dremel/32422614688.html?spm=2114.12010208.100005.10.uDhM8d
Я как-то брал там
SerShe написал:
Я здесь брал http://www.aliexpress.com/item/6pcs-85mm-Cutting-Tool-Saw-Blades-for-ROTORAZER-Power-Tool-circular-saw-blade-HSS-saw-blade/2035339314.html Вот еще http://www.aliexpress.com/item/6pcs-85mm-Cutting-Tool-Saw-Blades-for-ROTORAZER-Power-Tool-circular-saw-blade-HSS-saw-blade/2035015161.html
Могу сказать одно. Лучше купить один диск бошевкий, чем эти наборы. И дешевле получится и дольше пилить будет и чище. Китайские так и валяются. Бошевским пилил много. Пока не точил ни разу и не менял на новый.
Есть пила с такими дисками в комплекте. Дерево пилить не пробовал. АВС пластик пилит вполне нормально. А вот абразивные круги просто какашка у них,как из картона прям,середину вырывает.
Один
Один
Вологда
03.02.2016 в 17:53:53
akm2000,
akm2000 написал:
Оргстекло вот такое:
Листы распускать, ПМСМ, лучше взять погружную + шина. А вот если куски/обрезки пилить, на которые шину и погружную неудобно ставить, то GRS 10,8 V-li подойдёт. Но! Чем толще оргстекло, тем медленнее и "заморочнее" рез; в теме об этом уже упоминал. Более-менее сочетание скорость реза/качество на толщине оргстекла 5 мм (+ шина, естественно, если площадь обрезка позволяет). 6-миллиметровое уже требует приноравливаться/не спешить, так как возникает большая вероятность увода диска от вертикали. Как-то так.
akm2000
akm2000
03.02.2016 в 19:55:50
Ну стекла такого я в свое время перепилил много и как оно пилится знаю. Проблема в том скажем пилить лист а он прогибается и зажимает диск,плюс стекло плавится если обороты большие(болгарка) но с пылесосом нормально.У меня есть кожух на который я ставил болгарку маленькую и получается что еще воздухом от пылесоса охлаждает.Вообще интересно стекло 10-20мм (аквариумы большого размера).
Один
Один
Вологда
04.02.2016 в 00:00:05
akm2000 написал: Вообще интересно стекло 10-20мм (аквариумы большого размера).
Тогда, пожалуй, погружная по шине. У погружной обороты регулируются, кожух закрытый, что, при работе с пылесосом, создаёт дополнительное охлаждение зоны реза, пусть и небольшое. Люфты при установке на шину можно выбрать, да и скорость ведения по шине ограничить. Смотрите в сторону погружных. :confused:
akm2000
akm2000
04.02.2016 в 22:12:43
Один написал:
Ээээ...чем пилить у меня есть. Как раз типо погружной с закрытым кожухом и с пылесосом. Без пылесоса стекло сразу плавится будет,любую пилу зажмет. Тут еще важно чистота реза и угол 90 градусов,ибо это все под склейку шов должен быть зеркальный. Но это не суть...суть в том что хочется мощно и тихо и размер маленький очень нра. Все таки наверно неудержусь и возьму :) .
AlexSilver
AlexSilver
Абакан
05.02.2016 в 12:42:52
А есть ли диски по ГКЛ и ГВЛ для GKS 10,8 V-Li ?
Один
Один
Вологда
05.02.2016 в 13:03:45
AlexSilver написал: А есть ли диски по ГКЛ и ГВЛ для GKS 10,8 V-Li ?
Насколько знаю, таких дисков нет. :confused:
