Greshnov
Greshnov
18.12.2013 в 21:33:14
Друзья, Хочу обратить Ваше внимание: Биметаллические радиаторы Rifar Monolit Ventil недавно стали выпускать, радиаторы имеют «нижнее» подключение. Казалось бы, это очень здорово, иметь надежный радиатор без сборных секций и переходных футорок. Но есть одно большое «Но»! У данной модели, межосевое расстояние вводных резьб подключения - 80мм.. Это жесть!!! Напомню Вам, что серьезные производители радиаторов, такие как Kermi, Arbonia и даже китайские подделки, выпускают свои радиаторы с межосевым расстоянием вводных резьб - 50мм.. Данным техническим решением, компания RIFAR ограничила нам выбор с присоединительной арматурой к радиаторам, в частности: Блоки шаровых кранов Rehau/Oventrop/Far уже не подойдут. Хотя данные блоки являются классическим и надежным решением, для присоединения радиаторов с нижним подключением к подводящим трубопроводам. И что самое обидное, что когда наступит время сменить радиаторы Rifar Monolit Ventil по сроку службы, на его место не встанет ни один стандартный радиатор без грандиозной переделки узлов подключения. Из-за данного факта я не стану устанавливать/подключать данные модели, чтобы не нажить проблем себе и клиентам в будущем.
На что нужно уделить внимание, при покупке радиаторов фирмы RIFAR : • На качество лакокрасочного покрытия радиаторов, вскрываем радиатор при покупке и обязательно осматриваем его на наличие дефектов покрытия. • При покупке радиаторов с нижним подключением, обращаем внимание, не забиты ли вводные каналы металлической стружкой, меня ждал сюрприз (на одном из радиаторов металлическая стружка перекрыла канал наполовину). Фото этого технического безобразия, смотрим ниже. После таких сюрпризов было принято решение, поменять радиаторы с нижним подключением, на «добрую классику» с боковым подключением от RIFAR MONOLIT.
Друзья, штудируйте техническую информацию по сантехнике, перед покупкой/монтажом и будет у Вас все гут! Источник информации: http://greshnov.net/rifar_monolit_ventil.htm Все факты на фотографиях ниже:
Stc
Stc
Брянск
19.12.2013 в 00:47:31
Здравствуйте, коллеги!
Здесь уже я просто не выдержал. Это моя новая регистрация на этом форуме, постараюсь вести себя "прилично" (что в понимании администрации является игнорированием имеющихся проблем, при этом игнорировании и создавшихся при предыдущем игнорировании проблем. Это нормально.)
Итак, Greshnov, первая моя подсказка: Обратите, пожалуйста, внимание на позиционирование оных "радиаторов" (сиречь конвекторов), о которых Вы выше высказались. Если что-то непонятно, спрашивайте.
К слову, установка подобных конвекторов ЗАПРЕЩЕНА для гражданских зданий с системой отопления от централизованной системы, либо от теплопункта. ТОЛЬКО НА СОБСТВЕННЫЙ СТРАХ И РИСК!
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2013 в 13:35:52
Stc написал : К слову, установка подобных конвекторов ЗАПРЕЩЕНА для гражданских зданий с системой отопления от централизованной системы, либо от теплопункта. ТОЛЬКО НА СОБСТВЕННЫЙ СТРАХ И РИСК!
Имеете в виду нижнее "донное" подключение "биноклями"?
asales
asales
19.12.2013 в 13:57:54
добавил бы еще через Теплообменник)
а по теме, бред) стали полным полно, и в проектах. и после изменения итп.
Легенда68
Легенда68
19.12.2013 в 21:19:41
Это почему еще запрещена? внутри сталь, что мешает той же стальной трубой до стояка протянуть? да еще при наличии байпаса, соседи вообще никак не пострадают от возможно большего гидравлического сопротивления ввиду нижнего подключения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2013 в 21:24:24
Stc написал : установка подобных конвекторов ЗАПРЕЩЕНА
Приведите название и пункт документа.
Admin
Admin
Админ
19.12.2013 в 21:26:48
Поясните. Был уверен, что биметаллический радиатор специально разработан для работы в системе централизованного отопления, а именно – с теплоносителем не очень высокого качества, высоким давлением и под воздействием ударов, имеющих механический и гидравлический характер. Это не мой постулат.
В общем то и НИИ САНТЕХНИКИ их рекомендует: "...в зависимых системах отопления, характеризующихся в ряде случаев некачественной водоподготовкой ...при выборе отопительных приборов для таких систем отопления следует отдавать предпочтение чугунным радиаторам, конвекторам с каналами для прохода теплоносителя с поверхностью, а также секционным биметаллическим радиаторам, в которых вода проходит по стальным трубам с достаточной толщиной стенок, а наружная поверхность выполнена из алюминиевого сплава...". Может что не понимаю? Или Вы о другом?
Плюс ко всему в паспорте этого изделия таких ограничений нет: "Биметаллический радиатор отопления RIFAR MONOLIT (далее - радиатор) предназначен для применения в системах отопления жилых и административных зданий с высоким давлением теплоносителя и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-004-41807387-10". В чём подвох то?
Stc
Stc
Брянск
19.12.2013 в 21:28:40
ВТБ! написал : Приведите название и пункт документа.
Сначала сами звоните им: Тел./факс: +7 (495) 777-67-22; +7 (495) 777-67-55
...и уточняйте условия применения конвекторов.
Потом, по результатам Вашего звонка, я выскажу и собственное мнение, и суть коллизий.
Admin написал : Поясните. Был уверен, что биметаллический радиатор специально разработан для работы в системе централизованного отопления, а именно – с теплоносителем не очень высокого качества, высоким давлением и под воздействием ударов, имеющих механический и гидравлический характер.
Плюс ко всему в паспорте этого изделия таких ограничений нет: "Биметаллический радиатор отопления RIFAR MONOLIT (далее - радиатор) предназначен для применения в системах отопления жилых и административных зданий с высоким давлением теплоносителя и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-004-41807387-10". В чём подвох?
Подвох, в первую очередь, в том, что данный класс конвекторов НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для использования в системах центрального отопления. ГОСТ Вы видели сами (а только дурак будет указывать ТУ, если делает продукцию полностью по ГОСТу).
Ну и обратите внимание на понимание того, что есть:
Admin написал : высоким давлением
Я лично представляю себе следующее: Самопальная установка этого конвектора предохранит себя, любимого, от проблем - но создаст проблем соседям, за счет уменьшенного внутреннего сопротивления.
Ну и в общем смысле: Если в проекте жилого или промышленного здания НЕТ И НЕ ПРЕДПОЛАГАЛАСЬ установка биметаллических конвекторов - нефиг и спорить. Споры подобного рода обычно заканчиваются в прокуратуре области.
Жилин
Жилин
19.12.2013 в 21:34:28
Автор рассмешил. Типа а здесь у нас душик, проникновенным голосом. бгг Посмотреть техдоки на радиатор до покупки как бы не было времени?
Stc
Stc
Брянск
19.12.2013 в 21:43:57
Жилин написал : Посмотреть техдоки на радиатор до покупки как бы не было времени?
А кто эти тех.доки ИЗУЧАЕТ вообще? Тем более, ДО покупки?
Вот и приходит такой счастливый от совершения покупки человек к себе домой. Что он делает? Прааавильно, он СРАЗУ ЖЕ, без согласования с УК, начинает собственный круг ада в собственной квартире. Я понимаю, вот пришел человек в УК, согласовал бы проект модернизации квартиры (там копейки, буквально, особенно, если речь о москвичах), - ну и делай себе, если разрешили. Так ведь НЕТ! Все ж умные, все ж институтов кончали. В результате катастрофическая просто ситуация в многоэтажках. И мужские половые органы кладет администрация населенного пункта на этот факт, хотя в законе присутствует статья об обязательном контроле муниципального хозяйства. Об этой статье чиновники, как ни странно, вспоминают лишь тогда, когда их приезжают сношать представители вышестоящих структур...
Жилин
Жилин
19.12.2013 в 21:47:18
http://www.rifar.ru/ventil.html
