olki написал : гравировка стекла
Ну жутко неудобно же держать. Явно для такой работы надо подсоединять гибкий вал.
19.05.2014 в 19:40:46
26.06.2014 в 13:03:55
НЕ АКТУАЛЬНО
Цанги 4485 от Dremel не входят в Bosch GRO - отверстие в валу меньшего диаметра.
Получается на Bosch на текущий момент есть только однjа цанга (что идет в комплекте) под оснастку с диаметром вала 3.2 мм. Других пока в продаже нет - ни оригинальных ни китайских.
Например недорогие китайские алмазные буры (типа таких
26.06.2014 в 13:12:27
hlvl написал : Цанги 4485 от Dremel не входят в Bosch GRO - отверстие в валу меньшего диаметра.
Не может быть:eek: Есть чем померить диаметр цанг?
26.06.2014 в 13:16:01
Vadim63 написал : Не может быть:eek: Есть чем померить диаметр цанг?
Точно не помню но вроде у Dremel 4.5 мм а у Bosch 3.5 мм.
26.06.2014 в 13:24:29
Vadim63 написал : Еще раз не может быть, тогда стенка цанги по вашему всего 0.1 мм. Что то вы не то говорите.:confused:
Вечером измерю, но цанги не влазят.
26.06.2014 в 13:55:35
hlvl написал : Вечером измерю, но цанги не влазят.
Наружный диаметр цанг у Дремеля-БОШа равен 11/64" (дюйма), что соответствует 4,366мм. У вас точно цанги оригинальные Дремель?
26.06.2014 в 14:34:14
Vadim63 У меня китай, вот такие:
С размерами я сказал что точно не помню. Dremel продан, от него остались эти цанги куда они влазили как родные. В мой Bosch GRO они не влазят. Сегодня измерю ещё раз цангу от Bosch GRO, отпишусь.
26.06.2014 в 14:38:46
hlvl Я что то запутался, вы пишите что китайские остались от Дремеля? А какой Дремель был?
26.06.2014 в 14:42:14
Vadim63 Эти цанги я покупал для Dremel, они не оригинальные.
26.06.2014 в 16:46:14
Измерил :) Все китайские цанги 5мм в диаметре... я уже не уверен вставлял ли я их в Dremel и влазили ли они. Оригинальная цанга от Bosch GRO как и положено 4.36 мм.
Т.е. похоже все подходит - это я сглючил ...
