ChVA
ChVA
19.05.2014 в 19:40:46
olki написал : гравировка стекла
Ну жутко неудобно же держать. Явно для такой работы надо подсоединять гибкий вал.
hlvl
hlvl
Минск
26.06.2014 в 13:03:55
НЕ АКТУАЛЬНО
Цанги 4485 от Dremel не входят в Bosch GRO - отверстие в валу меньшего диаметра. Получается на Bosch на текущий момент есть только однjа цанга (что идет в комплекте) под оснастку с диаметром вала 3.2 мм. Других пока в продаже нет - ни оригинальных ни китайских. Например недорогие китайские алмазные буры (типа таких http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=201110754613) идут диаметром 2.3 мм и использовать их с цангой 3.2 мм не получится. Приходится использовать патрон Dremel 4486, что не очень хорошо так как патрон относительно большой и тяжелый и не идеально центруется/балансируется при зажиме - как следствие буры начинают немного вилять.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2014 в 13:12:27
hlvl написал : Цанги 4485 от Dremel не входят в Bosch GRO - отверстие в валу меньшего диаметра.
Не может быть:eek: Есть чем померить диаметр цанг?
hlvl
hlvl
Минск
26.06.2014 в 13:16:01
Vadim63 написал : Не может быть:eek: Есть чем померить диаметр цанг?
Точно не помню но вроде у Dremel 4.5 мм а у Bosch 3.5 мм.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2014 в 13:20:57
hlvl написал : а у Bosch 3.5 мм.
Еще раз не может быть, тогда стенка цанги по вашему всего 0.1 мм. Что то вы не то говорите.:confused:
hlvl написал : Приходится использовать патрон Dremel 4486
У патрона внутренняя част такого же диаметра как и цанги, то есть 4.3 мм
hlvl
hlvl
Минск
26.06.2014 в 13:24:29
Vadim63 написал : Еще раз не может быть, тогда стенка цанги по вашему всего 0.1 мм. Что то вы не то говорите.:confused:
Вечером измерю, но цанги не влазят.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2014 в 13:55:35
hlvl написал : Вечером измерю, но цанги не влазят.
Наружный диаметр цанг у Дремеля-БОШа равен 11/64" (дюйма), что соответствует 4,366мм. У вас точно цанги оригинальные Дремель?
hlvl
hlvl
Минск
26.06.2014 в 14:34:14
Vadim63 У меня китай, вот такие: http://www.ebay.com/itm/Brass-Collet-Fits-For-Dremel-Rotary-Tool-1mm-1-6mm-2-3mm-3-0mm-3-2mm-Chuck-Set-/281207483179?ssPageName=ADME%3AL%3AOC%3AUS%3A3160&ViewItem=&item=281207483179&nma=true&si=rgqO6w521rU%252Fx0wplsBzejx95Rk%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 Clamping Diameter :1mm/1.6mm/2.3mm/3.0mm/3.2mm(0.04",0.06",0.091",0.12",0.126") Shank Dia :5mm/4.3mm/4.3mm/4.3mm/4.3mm(0.2",0.17",0.17",0.17",0.17")
С размерами я сказал что точно не помню. Dremel продан, от него остались эти цанги куда они влазили как родные. В мой Bosch GRO они не влазят. Сегодня измерю ещё раз цангу от Bosch GRO, отпишусь.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2014 в 14:38:46
hlvl Я что то запутался, вы пишите что китайские остались от Дремеля? А какой Дремель был?
hlvl
hlvl
Минск
26.06.2014 в 14:42:14
Vadim63 Эти цанги я покупал для Dremel, они не оригинальные.
hlvl
hlvl
Минск
26.06.2014 в 16:46:14
Измерил :) Все китайские цанги 5мм в диаметре... я уже не уверен вставлял ли я их в Dremel и влазили ли они. Оригинальная цанга от Bosch GRO как и положено 4.36 мм.
Т.е. похоже все подходит - это я сглючил ...
