Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2014 в 17:01:36
hlvl написал : Все китайские цанги 5мм в диаметре...это я сглючил ...
hlvl
hlvl
Минск
26.06.2014 в 17:10:35
Слегка поправил первое свое сообщение чтобы не смущать людей.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2014 в 17:34:13
hlvl написал : Например недорогие китайские алмазные буры (типа таких http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=201110754613) идут диаметром 2.3 мм и использовать их с цангой 3.2 мм не получится. Приходится использовать патрон Dremel 4486, что не очень хорошо так как патрон относительно большой и тяжелый и не идеально центруется/балансируется при зажиме - как следствие буры начинают немного вилять.
Кстати может дело в дешовых китайских бурах? Данный патрон у меня очень хорошо центрует. Ну а про тяжелый это вы погорячились, 14грамм против 5 ;)
hlvl
hlvl
Минск
27.06.2014 в 12:26:33
Vadim63 написал : Кстати может дело в дешёвых китайских бурах? Данный патрон у меня очень хорошо центрует.
Таких китайских буров у меня нет пока. Есть Dremel 7134. Вот он и бьёт в этом патроне.
olki
olki
27.06.2014 в 16:59:24
hlvl написал : Т.е. похоже все подходит - это я сглючил ...
и это правда у меня много цанг есть Dremel
и белые
и чёрные
и китайские, которые не влезают цанги Dremel - спокойно устанавливаются в GRO
Bosch GRO и цанги Dremel
мои ВИДЕО
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.07.2014 в 23:20:37
Потрошка двоюродных братьев:)
Синий сэкономил на моторе. Хоть они абсолютно идентичены, но все же Джонсон приятнее V-мотор.
Embolie124
Embolie124
21.08.2014 в 04:12:13
Vadim63 если уж инструмент раскурочили, может и аккум вскроете? =) Очень интересует какие банки использует бош и дремель. Точнее понятно что там 18650, но интересно знать от какой фирмы, и высокотоковые или нет. Заранее чрезмерно благодарен.
olki
olki
23.08.2014 в 19:01:02
Bosch GRO + Dremel 490
как-то набрёл на статью New Dremel Dust Blower
захотелось приобрести и вот приехал в мои закорма Dremel 490 - 2610025981
и конечно я Dremel 490 сразу нацепил на свой GRO
Bosch GRO + Dremel 490 - 01
попробовал на бумажках, как сдувает - СДУВАЕТ
Bosch GRO + Dremel 490 - 02
значит в хозяйстве пригодится
мои ВИДЕО
dimonml
dimonml
23.08.2014 в 19:37:19
Это чтобы опилки по всей комнате разлетались. :) может пылесос лучше будет?
olki
olki
23.08.2014 в 20:31:13
dimonml написал : Это чтобы опилки по всей комнате разлетались. :) может пылесос лучше будет?
эта штука так уж и сильно не дует, что бы размести опилки да по ВСЕМУ помещению
мои ВИДЕО
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.08.2014 в 21:12:32
Embolie124 написал : Vadim63 если уж инструмент раскурочили, может и аккум вскроете? =) Очень интересует какие банки использует бош и дремель. Точнее понятно что там 18650, но интересно знать от какой фирмы, и высокотоковые или нет. Заранее чрезмерно благодарен.
Давно известно, в зависимости от емкости Самсунг и Саньо, только высокотоковые.:)
