#5466813
olki написал :
начал новую тематику с длинным продолжением
кому интересно
3D-прототип:
через ТЕМУ - перейдёте в ТЕМАТИКУ
и вот долгожданное о том,
что и где можно купить из 3D-печати
Когда можно ждать GRO 10.8V-EC (бесколлекторный)?
Для высокооборотистого инструмента отсутствие щеток особенно актуально.
Да и кнопку фиксации вала бы доработали, сблокировав с ползунковым выключателем.
от немецких коллег...
для сведения
резьба на шпинделе Dremel, GRO и Milwaukee C12 RT - UNEF 5/16-32нитки
olki написал:
olki, База, как GRO, наверное, стоит.
SerShe написал:
думаю что - да...
база-то от с тонкой регулировкой и стоит в пять раз дороже фрезерной базы Dremel
ценник конечно...., уууух
olki, да, блин...
За цену этой оснастки можно синего фрезера бошевского прикупить...
Угловая дремельская насадка на грошу тоже слабо навинчивается? У меня на 8200 всего один оборот по резьбе делает, это разве нормально? Что им мешало резьбу до низа пустить, как на других насадках, не понимаю. Я включил на полные обороты дремель и она просто выкрутилась и выпала... Получается, что второй рукой за угол надо держать, чтобы его не выкрутило, иначе может нехреново по рукам пройтись... Дремелю двойка за такую опасную приблуду!
Карабас Барабас написал:
Нормально накручивается, что-то Вы путаете.
Я так думаю, что Вы цангу не вытащили из патрона.
SerShe написал:
Цангу вытащил конечно и поставил шестигранник. Накручивать там не на что, резьбы всего три витка.
Или это брак?
SerShe написал:
Или это брак?
Карабас Барабас, У меня две угловых насадки. Резьба такая же. На всех Дремелах, что есть у меня и GRO работают нормально.
Да, ее закручиваешь плотно, где-то полтора оборота всего.
SerShe написал:
Насколько плотно, там же все соединения пластиковые. Я думаю, хорошо поджав можно на самом дремеле резьбу с клюва сорвать как раз из-за того, что ее там мало...
Я от руки поджал довольно плотно, больше давить побоялся. Поставил этот диск & и просто включил на холостом ходу на максимальные обороты. И буквально через три секунды насадка резко провернулась, видимо от вибрации. Насадка то откручивается в ту же сторону, в которую дремель вертит... Если застопорить на насадке вал и включить дремель, то он сам себя выкручивает, а если к этому прибавить еще вибрацию и 30к оборотов... В общем какой-то конструктивный недочёт у дремеля, надо было либо резьбу обратную делать, либо стопорное кольцо, либо как минимум полноценную резьбу.
Я как-то на резьбу не обращал внимания. Просто всегда рукой затягивал, чтоб нормально держалось. Резьба целая везде. Сложно сказать, насколько плотно. Ни разу не проворачивалась и не слетала.
Поднимем тему
Есть ли у кого информация, собирается ли Бош выпустить (а может уже есть и я проморгал) колечко типа EZ Twist от Dremel?
На днях поменял свой 8200 на GRO. Всё хорошо, но ключ считаю жутко неудобным решением.
Пришлось сразу такое колхозить (ещё не доделал):
Человек верит только в то, во что хочет верить... ©
Komkovv написал:
Поднимем тему
Komkovv, как обычно, подходит соответствующая деталь от дремеля, код детальки 2610013854, имеется, например, в "220 вольт" и бошбай.
Pelican написал:
Komkovv написал:
Поднимем тему
Pelican, я из неё как раз и переделывал под GRO. Дремелевская чуть выше, чем нужно...
Сейчас еще одна гайка с ключом появилась.
SerShe, ну она для GRO тоже условно подходит. По видео видно, в чем проблема - она упирается в патрон раньше, чем сойдет с резьбы, из-за этого были постоянные клины, что и сподвигло вырезать сам ключ и врезать его в штатную гайку GRO. Кстати работает до сих пор отлично
SerShe написал:
SerShe, подскажите пожалуйста, от какой батарейки питается автономная подсветка, и сколько стоит у Вас с гайкой и отправкой в СПб?
Там две батарейки внутри. Насчет цены написал в личку.
Komkovv написал:
Согласен, но она стоит не дорого. Можно подточить. Я сам на GRO для нее не вижу особого смысла, у меня не было раньше такой, привык к ключу.
Думал подточить дремелевскую, но там сбоку резинка - аккуратно вряд ли получится.
Локальные работы: Bosch GRO 10.8 V-LI - подрезка плитки на фартуке
olki написал:
Расход отрезных впечатляет.
Feelgood!
Ves,
Так и длина реза практически метр
И использовал чёрные дешевенькие китайские,
а надо было-бы красные Dremel,
Расход был-бы поменьше
А расходка, она на то и есть расходка...
Поставленная задача была выполнена
olki, да всё равно. Пилить керамику отрезными с расходом 1 диск на 5 см. это по меньшей мере странно. Тем более ГРО.
Feelgood!
Ves,
Дык это странно для Вас, и это нормально...
Другим не странно
круги копеечные
Алмазные ещё можно ещё боковой поверхностью использовать...
GRO было более удобно по месту резать
Работать болгаркой в таком пространстве ещё большая дурь
Минимум мусора
Добрый день, нет ли возможности померить, влезает ли дремель 4000 во вкладыш l-boxx от Bosch GRO, и если лезет, то какой номер вкладыша?
