Fox Mulder
Fox Mulder
Рига
15.11.2006 в 01:35:40
Штраборез + пылесос. Фантастический результат: пыль 0 аккуратность на высоте. Если постоянно заниматься то вещь супер а если на раз то все методы хороши: От болгарки через 1-2 метра штрабы на вытянутую руку вряд-ли что увидиш если лить на диск воду будеш грязный и мокрый, перф наилутший вариант пыли несравненно меньше хотя и эстетика штробы страдает побольше, НО! всё равно это дело потом заштукатурят. Есть ещё один "творческий" способ: скатываеш пластид тоненькими цилиндриками и проклеиваеш им все бубущие штробы где коробки будут там по контуру коробки и ... :)
DMack
DMack
15.11.2006 в 07:19:10
старыймастер написал : Интересно, а сам автор этого сообщения пробовал так делать? )
Я - пробовал. Даже со стремянки падал по причине полной потери ориентации:D. Вспомню - тошнит. Прибраться можно только в квартире без отделки.
Fox Mulder написал : Штраборез + пылесос.
Однозначно. + перф для выдалбливания. Только обывателю его купить - не по карману.
Может кто что умного скажет про сегодняшнюю аренду? Только учтите абсолютные региональные особенности.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.11.2006 в 10:07:13
а я когда чего сам не делал, я не чирикаю :)
660 - штроба 661 - углубление под щиток
пыли много, тут я с вами согласен но если кирпич плохой и некоторые от перфа коляется на несколько кусков и выпадает из штробы по полкирпича альтернативы к сожалению нет
а штроблю и прибираюсь пылесосом с аквафильтром: Замочи пылесос – II
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/117278.shtml
2 axad я все штробил после штукатурки, только у щитка и двери штробил по кирпичу
DMack
DMack
15.11.2006 в 10:50:56
Do Home Yourself написал : но если кирпич плохой и некоторые от перфа коляется на несколько кусков и выпадает из штробы по полкирпича альтернативы к сожалению нет
Есть: электромолоток. Сколько там джоулей я не скажу, но очень мало. Силы удара хватает, чтобы очень небыстро грызть бетон, но это если очень стараться. Хотя насадки к моему совковому молотку предназначены для дерева:D (по сути - электростаместка), я как-то установил им розетку для скрытой проводки в тяжелом бетоне (дом П44):).
Do Home Yourself написал : я все штробил после штукатурки
Отделочники это очень любят:)
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
15.11.2006 в 19:01:39
Fox Mulder написал : Штраборез + пылесос. Фантастический результат: пыль 0 аккуратность на высоте.
Ну пыль конечно не = 0, приходится вытряхивать тканевый фильтр через каждые 5-6 метров штрабы. Ну и цена: 13 тыщ. штраборез+ 6 тыщ пылесос
Fox Mulder
Fox Mulder
Рига
15.11.2006 в 19:48:14
эл. любитель написал : Ну пыль конечно не = 0, приходится вытряхивать тканевый фильтр через каждые 5-6 метров штрабы.
Пыль = 0 чистку камеры и фильтров я делаю после каждой работы, а по обёму 2-3х комнатная квартира. там намного больше метров получается. пыльца появляется когда перфом по "нарезанным" штробам проходишь или под точку отверстие готовишь, но это такая мелоч по сравнению со старыми методами...
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
16.11.2006 в 19:46:08
М-да серьёзный пылесос, а у нас "Метабо" на 1200 watt (промышленный) и размером в 2 раза меньше - зато таскать легче.
16.11.2006 в 20:49:59
старыймастер написал : ПУЭ почитайте.
Встречная установка запрещена
Дом КОПЭ - розетка комната кухня сделана встречно. Дыра насквозь в панели. Где в ПУЭ, подскажите, плиз....
Fox Mulder
Fox Mulder
Рига
16.11.2006 в 22:13:06
эл. любитель написал : М-да серьёзный пылесос, а у нас "Метабо" на 1200 watt (промышленный) и размером в 2 раза меньше - зато таскать легче.
Дело не в размере, а как им пользуешся. ;) Зато фильтра можно не чистить пока бак (50л) под завязку не наполнишь...
21.11.2006 в 17:07:56
Кстати, натолкнулся тут на какое то московское постановление, которое помимо прочего запрещает делать штрабы в горизонтальных стыках плит (в домах типовых серий).
Как это понимать? Насколько педантично этому следовать?
Я планировал слегка выдолбить стык (20-25мм) и уложить слаботочку в 16-мм гофре. Насколько это криминал?
avmal
avmal
21.11.2006 в 18:08:46
bv написал : Дом КОПЭ - розетка комната кухня сделана встречно. Дыра насквозь в панели. Где в ПУЭ, подскажите, плиз....
Зарещена между соседними квартирами ...
