40Х каленая сталь - это стандарт для качественных бытовых инструментов. Срок службы под номинальной нагрузкой принепрерывной работе где-то 50-60 часов, потом редуктор умирает. Естесвенный износ.
23.02.2007 в 14:10:27
23.02.2007 в 14:15:41
40 Х каленая сталь имеет 2 больших недостатка. Поэтому и служат такие редуктора всего по 50-60 часов.
№1 Люфты: из калки вал якоря слегка изгивается, потом нужно его выпрямлять. Для этого нужен станок с ЧПУ, а он стоит денег. Поэтому сидит китаец и выпрямляет вал на глаз. Видел своими глазами.
№2 разная твердость : внутри и снаружи + в разных частях.
Пример, откройте любую дрель Интерскол и проверить твердость вала якоря на обеих крях и по центру. Твердость разная. Если пользователь чуть сильнее поднажал, то вал искривился.
Но с другой стороны, это нормально для стабильного бытового инструмента
23.02.2007 в 14:36:18
Poto написал : Пример, откройте любую дрель Интерскол и проверить твердость вала якоря на обеих крях и по центру. Твердость разная. Если пользователь чуть сильнее поднажал, то вал искривился.
Куда должен нажать пользователь, чтобы вал якоря искривился? :)
23.02.2007 в 14:38:16
40Х катит для бытовухи, но не для профессиональных моделей.
В проммоделям используются редукторы, произведенные методом порошковой металлургии.
Себестоимость: легированные, стальные зубчатое колесо и шестреня для 230 мм болгарки Интерскол в Китае 2 доллара тоже самое, но сделанноет методом порошковой металлургии 8-10 долларов.
Редуктора сделанные методом порошковой металлургии имеют ресурс в 100-120 часов.
Себестоимость следующая: стабильная бытовая болгарка (115, 125 мм) в Китае стоит 10-12 долларов профболгарка (синий Бош, Макита и прочие) - 25 долларов.
23.02.2007 в 14:47:02
Нажать нужно на дрель. Взять двумя руками и приложить усилие. И через патрон усилие передасться на вал якоря.
Конечно, искривление не будет выражаться в см, чуть-чуть, а далее это уже дело времени
Любой вал имеет такую проблему. Она решаема, но нужен станок для балансировки, а он стоит денег.
В СССР на Ребире как делали: сидел мужик и выпремлял валы на глаз.
А Интрерскол - это школа СССР. Бывший институт по проектированию электроинструмента.
Такая проблема у всех от Интрескола до Декера. Сегмент-то бытовой.
Вот и решают при помощи грубой физической силы.
23.02.2007 в 14:52:28
Poto написал : Нажать нужно на дрель. Взять двумя руками и приложить усилие. И через патрон усилие передасться на вал якоря.
Через передачу в редукторе? Это как же? любое осевое усилие останется на шпинделе, который закреплен на двух подшипниках, один из них качения, а второй - скольжения или качения. На вал ротора это усилие никоим образом передано быть не может, пока дело не дойдет до деформации редукторной коробки.
Для китайца Вы слишком хорошо пишете по русски :(
23.02.2007 в 15:02:03
Poto написал : 40Х каленая сталь - это стандарт для качественных бытовых инструментов. Срок службы под номинальной нагрузкой принепрерывной работе где-то 50-60 часов, потом редуктор умирает. Естесвенный износ.
А так же сталь 40Х применяется во всех металлорежущих станках без исключения.
Poto написал : 40 Х каленая сталь имеет 2 больших недостатка. Поэтому и служат такие редуктора всего по 50-60 часов.
Ага, а станки этого не знают, и работают, работают и работают... По 40-50 лет при трёхсменке... А не полторы недели...
Poto написал : В проммоделям используются редукторы, произведенные методом порошковой металлургии.
:eek::confused::rolleyes: Даже коментировать не буду.
Надо же такое сказануть...:eek::eek::eek:
Это что же получается? Моя китайско-бытовая косилка MTD-790 относится к пром моделям?:eek::eek::eek:
Вот оно, чудо порошковой металлургии, на фото
23.02.2007 в 15:04:44
2Poto
Лучше сразу признайтесь, какой брэнд собираетесь пиарить.
23.02.2007 в 15:29:10
Пиарить никого не буду. Тут посмотрел сайт: один либо все охаивают, а другие все хвалят.
Это неправильно.
23.02.2007 в 15:31:18
Станки - это не мой профиль. Не знаю.
Тоже самое по поводу садовой техники.
23.02.2007 в 15:43:54
а в чем вообще преимущества порошковой металургии?я знаю лишь один-дешивизна.
