Да, действительно, не учел тот факт, что коронка в отличие от пера не убирает внутреннюю часть и чем глубже, тем сложнее будет проходить. Тогда вариант 2. Там же на базаре видел продаются деревянные ... эээ как правильно называется, шипы что ли, короче вставляются в торец деревянных плит при сборе мебели. Так вот они диаметром 8 мм. Тогда можно "выцарапывать" на центральной шпильке d=8 мм. Потом вставить этот шип в отверстие (возможно одного не хватит по высоте) и высверлить пером. В магазине таки нашел новое в продаже есть 32 мм.(мое старое какое то на вид уж очень тупое). Но у него центральный шип уж очень длинный какой то, сантиметра полтора
Если с низу ничего не подкладывать , то на выходе порвет края, Если подкладывать, то нужно приличный брусок по толщине.
