Есть возможность, навыки и желание проложить по всей квартире (панельная новостройка) проводку многожильным кабелем. В связи с этим возникло несколько основных вопросов.
Саму проводку буду закладывать в стенах за гипсокартонном. Мысль применения многожильного кабеля пришла после переделки двух десятков точек в старом кирпичном доме, в котором как не странно вся проводка была сделана медью. То ли из-за общей ветхости то ли из-за кривости моих рук, но местами провода приходилось наращивать уже с помощью клемников (сложно подпаятся к куску провода который выходит из стены на 5 мм).
Кроме того, так как у меня данная новостройка будет моей первой квартирой (собственно, где я буду решать что, где и как), я не уверен, что те точки, которые я спланировал сейчас, будут меня устраивать потом, и что я не захочу перенести их, куда либо ещё или просто увеличить их количество.
Так как проводка будет в за гипсокартонном, вопрос размещения самих розеток совсем не стоит, так как это дело 5 минут и не требует даже косметического ремонта после подключения. Но, не смотря на это, возможно будут сложности при подключении этих розеток.
По этому общий план такой.
Чуть ниже уровня розеток, я горизонтально закреплю в стене стоечный профиль, так что бы получился желоб, в который можно свободно положить кабель. При этом за ГКЛ я сделаю несколько витков кабеля, что бы из любого места где я захочу сделать розетку, я смог вытянуть нужный для разделки кусок, пропаять его и потом спокойно не опасаясь обломов спрятать розетку в готовое отверстие не оставляя не каких следов с наружи.
Сам я естественно понимаю, что каждый конец кабеля под клему в автомате, розетке и выключателе придётся облуживать. Так же придётся пропаивать все соединения проводов. Опыт пайки у меня есть (по большей части микросхемы с шагом до 0,25, но есть и опыт пайки проводки (около 1000 точек за полтора месяца во время вахтовой работы)).
- Насколько это проблемно с точки зрения согласования проекта (есть ли какие либо дополнительные условия при применении многожильного провода)?
- Что скажет электрик, когда придёт всё это подключать к щитку (надо ли обжимать концы для ввода в щиток на автоматы, или достаточно их облудить)?
- Какие подводные камни меня при этом ждут (как будет вести себя свободно разложенный кабель при нагрузках)?
- На сколько это дороже (не считая работы)?
- Какой флюс и припой лучше использовать для пайки и лужения (планирую использовать спиртовой раствор канифоли и среднеплавкий припой, но какой для этого лучше не знаю)?
- Какой кабель лучше применять для моих целей (марки и если можно, то сразу среднюю стоимость)?
- Можно ли применять для изаляции спаек применять термоусадочную ПВХ трубку с подавлением горения (или всё же нужно изолентой заматывать)?
Помнится раньше (когда учился в техникуме на киповца) целый год парили меня электротехникой и ещё пол года проходил электромонтажную практику, где зазубривали все марки, условия применения и сечения для разных токов, но как сдал диплом, всё забыл как страшный сон. А вот сейчас оказалось что зря.
