Как говорится - Up!
На многие вопросы так и енп олучил ответ. Но пока мысли такие.
Буду делать многожильным гибким кабелем. Соединения буду паять. Ваго меня не убедили (специально взял поюзать в процесе чтения соседней темы), тем более что себя отношу к тем кто паять умеет.
Остались вопросы как лучше концевать и чем изолировать исходя из нынешних требований.
Можно ли изолировать просто термоусадкой? Меня даже не нпряжёт в два слоя сделать. Просто на весу несколько напряжно с пвх изолентой работать. С хб-шной несколько просче, но мне кажется что пересыхает она сейчас (старые разматываеш, как новые, а те что год два, так все уже какие то пересущеные и еле держутся (по крайней мере внешние слои)).
И как концевать провода под разетки и клемники? Если я попарюсь и сделаю петлю, а потом облужу её и в розеточный клемник пихну (я обычно разетки по 10 раз в года не меняю и меня не напряжёт). Это нормально будет? Повторюсь, делаю для себя, трудозатраты и время не всчёт. С точки зрения норм это хорого или плохо? (в одном розеточном клемники будет соответственно только один провод, все комутации на шинном кабеле, а не гирляндой)
И что в конце концов делать с вводами в автоматы? Лудить конечно полюбому, но под винтом клемника и спайка раздавится может. Тем более припой мягче меди. Как обычно гибкий кабель заводят в автоматы и вообще в винтовые клемники? Может стоит докучи трубок под обжим взять и в них все концы закатать после лужения? Как такие опресованые концы будут вести себя под винтами? Надо будет подтягивать или нет?
И чем разводить между автоматов? Гибкие тут совсем критичны или нет? Гибкими вроде бы и больше свободы есть. Пока всё красиво выставищ ничего не обломится.
