21.12.2013 в 23:02:22
Ну например тем, что одновременно духовкой и варочной Вы пользоваться не сможете. Если они будут на одном кабеле. Автомат на 16А не позволит.
21.12.2013 в 23:03:33
Rumato А если на них поставить автомат на 25А?
21.12.2013 в 23:07:16
То это будет нарушение Правил, поскольку у духовки кабель 3*2.5 и если он расплавится то автомат 25А на это не среагирует. Но! Для себя любимого, ставьте. И гори оно все синим пламенем. Надоело уговаривать.
21.12.2013 в 23:30:05
Rumato Извините, я все понял, я их разделю.
Обновил схему, покритикуйте пожалуйста.
21.12.2013 в 23:33:59
Свет ванна и свет кухня я бы перекинул на другое УЗО. Почему? Наиболее вероятная причина срабатывания УЗО - тены стиралки и посудомойки. А разбираться с этой проблемой приятней при свете. В принципе схема простейшая, можно собирать.
21.12.2013 в 23:38:51
Rumato написал : Наиболее вероятная причина срабатывания УЗО - тены стиралки и посудомойки.
так это все на кухне на сколько я понял. zurter, если так то поменяйте местами свет кухни со светом комнаты. будут под разными УЗО
21.12.2013 в 23:46:01
zurter написал : как бы мне его разделить
у вас узо одинаковые вы можете под ними линии тасовать как вздумается
21.12.2013 в 23:47:57
Alex2507, да, посудомойка и стиралка на кухне.
Обновил схему:
Скажите, желтое узо на 40А-30мА нормально для всего, что на нем висит?
21.12.2013 в 23:56:10
zurter, если у Вас ввод останется 32А можете все свои линии запихнуть под одно УЗО 40А\30мА вопрос только в удобстве при сработке. в темноте и неизвестно где что стало причиной.
22.12.2013 в 01:00:17
А не подскажите, автоматы на 6, 10, 16А брать тип С? А УЗО AC?
22.12.2013 в 01:04:13
zurter написал : А не подскажите, автоматы на 6, 10, 16А брать тип С? А УЗО AC?
тут почитайте и сами для себя определитесь
