Johnny
Johnny
Хабаровск
22.12.2013 в 05:17:05
Alex2507
ткните носом в пунктик. я не нашел...
На форуме в каждой второй теме про сборку щитков всплывает эта инфа. Ковыряние в нормативных документах - не моё. "С ходу" нашел это:
п. 9.2 ... "В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
zurter
zurter
22.12.2013 в 10:19:11
Автоматы серии С, а вот с УЗО не могу разобраться. Что лучше для этой схемы? Тип А, наверное?
Rumato
Rumato
Щелково
22.12.2013 в 11:29:04
АС для квартиры достаточно.
zurter
zurter
22.12.2013 в 12:28:13
Спасибо большое за помощь! Еще пару вопросов: 1) какой вводной (общий) автомат на 32А ставить в квартирный щиток? Рубильник или просто обычный автомат? 2) посудомойка и стиралка втроенные, для них автоматы лучше 10А или 16А?
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.12.2013 в 12:47:57
Простой рубильник, автомат там не нужен.
Надо смотреть потребляемую мощность. У меня стиральная машина на С10.
Solovey
Solovey
23.12.2013 в 09:37:51
zurter,
на стиралку ставте автомат на 16А На ПММ тоже 16А На варочную поверхность кабель 3*6. и автомат 32А (пункт правил не подскажу, СНиП вроде какой-то, его тут часто на форуме показывали... Там однозначно написано что на однофазную электроплиту кабель 6 квадрат)
zurter написал : А не подскажите, автоматы на 6, 10, 16А брать тип С? А УЗО AC?
Я бы брал автоматы "В" и УЗО "А"
zurter
zurter
10.03.2014 в 15:10:09
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Просьба уточнить некоторые моменты по номиналу автоматики. На данный момент щиток на лестничной клетке выглядит так (кв. 59):
В управляющей компании разрешили заменить узо и автоматы просто на двухполюсный вводной автомат. От него сразу провода в квартирный щиток. Исходя из того, что в квартирном щитке УЗО должно быть меньше по номиналу, чем на лестничной клетке, я примерно составил схему:
Таким образом, убираем старое узо и автоматы, вместо них ставим автомат на 50А. УЗО в квартирном щитке - 40А. В принципе, мне бы хватило вводного автомата на 40А, а УЗО в квартире на 32А, но УЗО на 32А я у нормальных производителей не нашел.
Вопрос: в принципе, грамотно ли составлена такая схема, могли бы вы что то подкорректировать, изменить? Спасибо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.03.2014 в 15:24:05
Неправильно. УЗО в квартире должно быть 63А. Вводной кабель в квартиру 3х10. Разводка в щитке 6 или 10 кв.мм.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.03.2014 в 15:45:22
zurter написал : Таким образом, убираем старое узо и автоматы, вместо них ставим автомат на 50А. УЗО в квартирном щитке - 40А. В принципе, мне бы хватило вводного автомата на 40А, а УЗО в квартире на 32А, но УЗО на 32А я у нормальных производителей не нашел.
При АВ С50А до счетчика, можете смело ставить после счетчика в этажном щите то-нибудь типа УЗО-ВАД2Т S С50А 100-300мА, а затем кабелем 3х10мм2 ввод в квартиру ... А там уже что хотите ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.03.2014 в 15:50:22
DED@ПВО написал : ввод в квартиру ... А там уже что хотите ...
... лишь бы без ошибок :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.03.2014 в 16:01:49
Johnny написал : ... лишь бы без ошибок
Привет ... В том то и оно ...
