zurter
zurter
10.03.2014 в 19:28:18
Спасибо за ответы! Я не совсем корректно описал ситуацию.
  1. У меня счетчик расположен в щитке на лестничной клетке. Выдерживает номинал до 50А. После него подключаю вводной автомат. После автомата - сразу провод в квартирный щиток.
  2. Есть возможность проложить провод от щитка на лестничной клетке в квартиру только сечением 3x6 кв.мм.
  3. Собственно мой вопрос - в номиналах: Если я правильно понимаю, номинал узо в квартирном щитке должен быть ниже номинала автомата на лестничной клетке - чтобы выбивало в квартире. Или я не правильно понимаю? Тогда получается, что если у меня узо в квартире 40А, тогда на лестничной клетке должен быть выше? Если сечение кабеля возможно только 3x6, то какие номиналы мне ставить - вводной на 32А, узо на 25А?
  4. УЗО на лестничной клетке не предусматриваю, т.к. они есть в квартирном щитке. Прикладываю обновленную схему.
Понимаю, что вопросы могут показаться вам глупыми, но прошу с пониманием отнестись - я не специалист в электрике.
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.03.2014 в 19:35:52
zurter написал : Есть возможность проложить провод от щитка на лестничной клетке в квартиру только сечением 3x6 кв.мм.
Тогда его (кабель) нужно защищать автоматом С 32.
zurter написал : Если я правильно понимаю, номинал узо в квартирном щитке должен быть ниже номинала автомата на лестничной клетке - чтобы выбивало в квартире. Или я не правильно понимаю?
Неправильно понимаете. По какой причине срабатывает автомат автомат и по какой причине - УЗО? Сначала с этим разберитесь :)
zurter написал : Тогда получается, что если у меня узо в квартире 40А, тогда на лестничной клетке должен быть выше? Если сечение кабеля возможно только 3x6, то какие номиналы мне ставить - вводной на 32А, узо на 25А?
Номинальный ток УЗО должен быть больше номинального тока вышестоящего автомата или равен ему! Иначе ваше УЗО сгорит от перегрузки.
zurter написал : УЗО на лестничной клетке не предусматриваю, т.к. они есть в квартирном щитке.
УЗО в квартире не защищают вводный кабель. Схема, понятно, негодная...
Rumato
Rumato
Щелково
10.03.2014 в 19:35:55
Не правильно, номинал УЗО равен или больше вышестоящего автомата. На варочную кабель 6 квадратов, розетки кухня ванна коридор надо разделить. Стиралка где будет стоять?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.03.2014 в 19:39:02
zurter написал : Спасибо за ответы! Я не совсем корректно описал ситуацию.
А. Что стоит до счетчика ...???
  1. Правильно ... Но, в зависимости от того АВ, что, стоит до счетчика ...
  2. Почему только 3х6мм2 ...???
  3. На лестничной клетке должен стоять противопожарный селекционный дифф с буковкой S на ток 100 или 300мА ...
  4. В квартиредолжны стоять только УЗО на ток до 30мА ...
zurter
zurter
10.03.2014 в 19:56:06
Ок, можно ли оставить старое узо и заменить три старых автомата на новый 32А?
А схему квартирного щитка такую же можно оставить?
Rumato
Rumato
Щелково
10.03.2014 в 20:05:30
zurter написал : Ок, можно ли оставить старое узо и заменить три старых автомата на новый 32А
УЗО оставить можно, но на него особо не надейтесь, его для вида поставили. Сделайте пару линий на кухню и отделите ванну с коридором.
zurter
zurter
10.03.2014 в 20:09:01
Rumato, а что-же с ним делать - заменить на новое (32/30)? Как быть с автоматами на лестничной клетке - можно ли их заменить на один 32А? Стиралка будет на кухне.
Rumato
Rumato
Щелково
10.03.2014 в 20:14:25
Да плюньте на него, пусть стоит. Автомат 40 и кабель 6 квадратов, автомат 50 ампер и кабель 10 квадратов. Выбирайте. УЗО заменить на 63А-30мА в любом случае.
zurter
zurter
10.03.2014 в 20:19:31
Rumato, спасибо, получается автомат на 40А. А вы имеете ввиду в квартирном щитке заменить узо на 63А?
Rumato
Rumato
Щелково
10.03.2014 в 20:30:06
Ага, завтра реконструкцию проведут и будете менять?
zurter
zurter
10.03.2014 в 20:36:21
Rumato, я очень признателен вам за помощь, просто пару вопросов.
  1. Какое узо поставить в щит на лестничной клетке при автомате 40а - 63/30?
  2. Какое узо должно стоять в квартире - 40/30? Реконструкции не планируется.
