У меня тоже не планировалась, вернулся из деревни, а стояк новый и счетчик трехтарифный.
- 63А-100мА
- 63А-30мА
10.03.2014 в 20:46:59
10.03.2014 в 20:48:25
Rumato, спасибо!
11.03.2014 в 13:56:28
Rumato написал : Да плюньте на него, пусть стоит.
Щазз!
На фотке я не вижу что это УЗО селективное, тем более оно на 30мА. При каждом чихе должно выбивать вводное УЗО - отстой.
zurter написал : а что-же с ним делать - заменить на новое (32/30)?
УЗО на этаже заменить на селективное, что-то типа 63/0.1 или 63/0.3 - обязательно селективное. А в квартире уже пара УЗО 63/0.03 или меньшего номинала - зависит от конкретной схемы
12.03.2014 в 09:57:57
Solovey написал : УЗО на этаже заменить на селективное, что-то типа 63/0.1 или 63/0.3 - обязательно селективное.
Это такого типа? или
Можете дать ссылку на более бюджетные решения?
Схема квартирного щитка:
12.03.2014 в 10:18:32
12.03.2014 в 12:06:53
zurter написал : Это такого типа?
Нет. Ставить надо дифф типа УЗО-ВАД2Т S 100-300мА ...
12.03.2014 в 12:11:02
DED@ПВО написал : Нет. Ставить надо дифф типа УЗО-ВАД2Т S 100-300мА ...
чего нет-то? на ссылках нормальные брендовые селективные УЗО - это лучший вариант для ввода (совместно с соответствующим автоматом). другое дело что цена у них заоблачная...
а при наличии в квартире дифзащиты 30мА на все ставить УЗО дороже 5 косарей на ввод - которое только 10м вводного кабеля будет защищать...
12.03.2014 в 12:16:19
Solovey написал : чего нет-то?
Вот именно, что совместно с АВ, и цена плюс не по феншую ...
12.03.2014 в 12:38:49
DED@ПВО написал : Вот именно, что совместно с АВ, и цена плюс не по феншую ...
Цена ценой, а с надежностью как, есть инфа? Так что попрошу категоричные "Нет" пока отставить.
Кроме того с заказом любой позиции из каталога авв в Москве вопросов нет - а вот где реально эту Энергомеру взять.... Задача еще та...
Так что делая для себя... На противопожарное вводное УЗО я бы забил как на класс, а всю квартиру по кругу под 30мА (10мА)
12.03.2014 в 14:54:57
Вот такое, да?
Solovey написал : а при наличии в квартире дифзащиты 30мА на все ставить УЗО дороже 5 косарей на ввод - которое только 10м вводного кабеля будет защищать...
да, очень дороговато получается...
Уважаемые форумчане, я уже совсем запутался, а вводной автомат, каким он должен быть? Двухполюсным? Такой подойдет?
12.03.2014 в 18:54:08
zurter написал : вводной автомат, каким он должен быть? Двухполюсным?
Да. Подойдет.
