wertyz
wertyz
Very
22.12.2013 в 02:34:35
ma-masha написал : Тогда возможен вариант-локально,поверх трубы, положить кусок гвлв с заходом на обе половины стяжки. И приклеить-присаморезить ее к стяжке. А по бокам(сверху) залить наливайкой. Ну, и клей можно взять попластичнее. Это на месте нужно смотреть. А вокруг трубы чем нибудь обмотать, чтоб дать возможность ей деформироваться.
Очень интересный вариант, спасибо!
wertyz
wertyz
Very
22.12.2013 в 02:36:02
А от стиралки вести канализицию отдельно или подсоединить её к умывальнику? И диаметр канашки какой выбирать?
Stc
Stc
Брянск
22.12.2013 в 03:19:13
ma-masha написал : А потому, что если его сделать сильно густым(гуще, чем в рекомендации на мешке), а потом поливать немного водичкой, на 2 день и держать под пленкой дней 5, то он , например, у меня, не потрескался толщиной 1(локально) -1.5 см над кабелем теплого пола и подложкой из пеноплекса. В ванной. А потом поверх еще плитку положила.
Мусь, не тупи!
Смотри вопрос:
wertyz написал : одскажите пожалуйста, как правильно провести все коммуникации в ванной комнате?
Хочется проложить трубы от стиралки и умывальника к канализационному стояку в стяжке. Короб сделать между унитазом и душевой кабиной. Так как стяжка ограничена высотой от плиты перекрытия в 14см думаю какой диаметр канашки тянуть в стяжке от умывальника? 40 достаточно? Какой уклон желательно делать на 2 метра канализационной трубы? От стиралки вести канализицию отдельно или подсоединить её к умывальнику?
Считаю, что уклон вообще без разницы:
wertyz написал : Хочется проложить трубы от стиралки и умывальника к канализационному стояку в стяжке.
...а вот по поводу каких-то дополнительных телодвижений - обращаться в УК. Только так.
AndyMirror
AndyMirror
22.12.2013 в 07:07:59
master.msk написал : Выход один: штрабить несущие стены по периметру.
Вы так не шутите. Ведь многие в натуре штробят.
ma-masha
ma-masha
22.12.2013 в 11:00:36
Stc написал : Мусь, не тупи!
Я только рассказываю, как делала, и что при этом получилось. А если Вы с чем то не согласны, то давайте обсуждать КОНКРЕТНО технологию и объяснять конкретные действия и их следствие.:)Во всяком случае, технология полусухой стяжки вполне себе работает.
Stc написал : Считаю, что уклон вообще без разницы:
А вот я считаю, что разница есть, потому как если сделать без уклона, то на длине 2 метра вода будет застаиваться и труба начнет медленно , но верно, забиваться. И я бы, если бы делала себе поставила 50 мм трубу. Потому что у меня уже был опыт с 40-кой. Когда жили на 1 этаже, в бывшей квартире, то поменяли ванну.А трубу из стояка не стали выбивать, и вставили в 67 чугун-40 пластик. Планировка-обычная панельная стандартная. Так вот-труба забивалась и стекала очень плохо. А там всего то-не больше метра.
Stc написал : ...а вот по поводу каких-то дополнительных телодвижений - обращаться в УК. Только так.
Не понятна мысль, для чего нужна УК в том случае? Неужели самовольная перекладка внутриквартирной канализации отрицательно влияет на "циркуляцию" г..на по общедомовому стояку?;):eek:
wertyz написал : А от стиралки вести канализицию отдельно или подсоединить её к умывальнику? И диаметр канашки какой выбирать?
Если бы я делала себе, то стиралку бы трубой 40, а может даже и меньшей(но не советую), довела до раковины, а там уже в 50 ку. Потому что в стиралке сливается мыльный кипяток, и он бы промывал трубу заодно.
master.msk
master.msk
22.12.2013 в 17:08:59
ma-masha написал : мыльный кипяток
пенистый. Если не будет сливаться нормально, можно будет безошибочно определить откуда
jekasus
jekasus
Добрич
22.12.2013 в 19:21:17
wertyz написал : На полу сейчас старая стяжка в 8 см, думаю её проштробить и проложить под уклоном трубу
Так и делайте. про уклон трубы уже сказали. Разводка - Схема стандартная в нашей стране и безпроблемная, только еще "сухой трап" ставим. Так как труба для раковины будет самой высокой, делаем стяжку от нее, никаких 5 см над трубами не надо.
master.msk написал : Сомневаюсь, что получится проложить канализацию по полу....
У нас делают в каждой ванной;), кроме тех, у которых канализация проходи на потолке соседа снизу. Да и влияние "теплого пола" на плитку больше, чем моментный слив из стиралки или раковины.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
22.12.2013 в 19:30:46
jekasus написал : никаких 5 см над трубами не надо.
ну не не надо и не надо...мое дело предупредить.
jekasus написал : влияние "теплого пола" на плитку больше
да какое там влияние, отваливается плитка от теплых полов-матов.;) Не хотелось бы уходить от темы, но лично мое мнение относительно электрических полов - это должен быть кабель в плавающей стяжке. 5 см.:)
jekasus написал : У нас
где? в кваритре? панельном многоэтажном доме?
jekasus
jekasus
Добрич
22.12.2013 в 19:44:07
master.msk написал : где? в кваритре? панельном многоэтажном доме?
Где угодно. С нашего форума - https://lh3.googleusercontent.com/-8jEvMTx_XQU/UVR_YUb1ulI/AAAAAAAAAFU/gtfIaCDn8hE/s800/P1050851.JPG?gl=BG
master.msk написал : но лично мое мнение относительно электрических полов - это должен быть кабель в плавающей стяжке. 5 см
Безспорно.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
22.12.2013 в 19:47:41
jekasus, наружная канализация? это небольшой малоэтажный дом? Конечно, в этом случае можно учесть и большую толщину стяжки и канализацию в ней. В квартире канализация в полу скорее исключение, чем правило.
jekasus
jekasus
Добрич
22.12.2013 в 20:00:17
master.msk написал : это небольшой малоэтажный дом?
Или пять или семь этажей, точно не знаю.
master.msk написал : В квартире канализация в полу скорее исключение, чем правило.
У нас наоборот ;)
Баш майсторът
