geradskj3ids
geradskj3ids
Челябинск
22.01.2025 в 09:14:44
Всем добрый день! Тема для рукастых людей наверное простая, но я немного рукожоп, плюс не шарю в сантехнике, поэтому решил уточнить. В общем, хочу на кухне установить стиральную машину. Я так понимаю, нужно организовать подвод холодной воды и слив грязной, электропитание. Стиральная машина будет стоять рядом с кухонной мойкой. С электропитанием - просто кину мощный удлинитель. С сантехникой чуть сложнее. Коммуникации выглядят так: IMG_20250122_103305 IMG_20250122_103313 Есть определенные вопросы:
  1. На холодную воду нужно ставить тройник, правильно? Там нужен лён или фум лента? Шланг я прикручивал без них.
  2. На подвод воды ставят кран. Есть тройники сразу с краном или нужно ставить его отдельно?
  3. Тройник металлический, а шланг до машинки - пластмассовый. Это так и должно быть? Или нужен отдельный переходник?
  4. Слив под грязную воду. Я так понимаю, сейчас у меня воткнута труба (серая) просто для изгиба и чтобы вода с раковины стекала, а не стояла. Нужно будет серую трубу доставать и подцеплять двойную трубу? Или таких нет?
  5. И вопрос по расстоянию. С холодной водой я так понимаю без разницы, т.к. она под давлением и должна затечь в машинку в любом случае. А вот со сливом? Расстояние 50-80 см. Будет ли стекать вода?
vavan
vavan
читатель форума
22.01.2025 в 16:14:32
1) Тройник, правильно. Нужен лён (или сатехническая нить, если не умеете лён). Когда прикручиваете что-либо без льна - у вас в соединении есть (резиновая) прокладка для герметизации соединения. 2) Есть тройники сразу с краном. 3) Тройник металлический, а шланг до машинки - "пластмассовый" (из комплекта к машинке). 4) Серые трубы есть всякие. Если бы можно было чёрную деталь провернуть на 90 градусов по часовой стрелке, я бы поставил вот такой тройник. Сверху - вход для слива машинки (шланг из машинки втыкается через резиновую муфту), сбоку - вход для слива из раковины. 101 5) Посмотрите инструкцию к машинке. Сливной шланг после выхода непосредственно из машинки обязательно поднимается на высоту порядка 50-80см над полом. С такой высоты - конечно вода в канализацию будет стекать без проблем.
geradskj3ids
geradskj3ids
Челябинск
22.01.2025 в 17:42:42
vavan, спасибо.
  1. Лён не умею. Резинка у шланга есть, ага.
  2. Понял, спасибо. Их стоит брать или они плохие и лучше взять отдельно?
  3. Спасибо.
  4. Понял, спасибо. Там вообще все странно. Из кухни идет черная деталь (пластмассовая), а в туалете (который через стенку от кухни) уже идет чугунная труба. И непонятно, как делали - то ли натягивали, то ли через муфту какую-либо. Наверное, Вы правы и она крутится, главное не накрутить ее так, чтобы вообще был копец ) А если такую трубу как Вы показали подцепить горизонтально? Вода стоять будет?
  5. Понял. А я то думаю, зачем изгиб делается...
22.01.2025 в 18:56:00
geradskj3ids, сколько соседей снизу? Ремонты хорошие у них?)
22.01.2025 в 19:30:32
geradskj3ids,
Screenshot_20250122-192423
Вот тут проблема.
Уголок серый 50мм невозможно нормально засунуть в тройник 48мм.
Поэтому он и не всунут нормально. Так чуть чуть, до резинки и уперся в нее и может вывалиться.
Нужен переход 50мм на 48мм для черной ПНД канализации - гуглить...
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2025 в 20:33:43
BV написал 22.01.2025 в 19:30
В раструбе тройника сверху трещина или мерещится?
vavan
vavan
читатель форума
23.01.2025 в 06:09:35
ВТБ! написал 22.01.2025 в 20:33
Ага, как будто трещина. Надеюсь, всё-таки мерещится. Если же трещина на самом деле есть - надо заменить и чёрную трубу тоже.
Уголок серый 50мм невозможно нормально засунуть в тройник 48мм.....
Точно. Я бы об этом подумал, только когда разобрал трубу. :-)))))))))))))))))
vavan
vavan
читатель форума
23.01.2025 в 07:40:16
geradskj3ids написал 22.01.2025 в 17:42
Кто-то краники для отводки воды на стиральную машинку недолюбливает, наверное есть причины. Я себе несколько штук ставил, ничего плохого саказать не могу. Выбираю, чтобы краник был шаровый, без вертушки-буксы.
...непонятно, как делали - то ли натягивали, то ли через муфту какую-либо... ...если такую трубу как Вы показали подцепить горизонтально? Вода стоять будет?
Обычно на всё есть свои муфты: переход с чугунной трубы на пластиковую, переход с пластиковой одного диаметра на пластиковую другого диаметра, переход с жёсткой трубы на мягкий шланг. Даже если у вас чёрная труба воткнута в чугун без муфты - вы можете (если будете ковыряться и поломаете) это соединение заменить на резиновую муфту. Когда соединяете делали - смазывайте предварительно резинки жидким мылом, если сантехпасты нет. Со смазкой надо приложить меньше усилий, и меньше вероятность сделать задир резинового кольца.
Если сделать горизонтально - около пола будут висеть кишки, будут занимать место, под ними перестанут мыть пол, будет грязь, не будет видно капает ли водичка из соединений на пол. Конечно, проще всего вообще дополнительных деталей не добавлять - вынуть пробку с торца чёрной трубы и вместо пробки вставить сливной шланг от машинки, через муфту. Но вас здесь наверное аргументированно отговорят от такого решения.
Вадим М
Вадим М
23.01.2025 в 10:21:53
vavan написал 23.01.2025 в 07:40
Да. Я в их числе. Лучше вот так: Изображение
Закисают и текут по штоку из-за того, что часть шара постоянно соприкасается с водой, за исключением удлиннённых кранов с фильтром, которые конструкционно угловыми не являются Изображение
geradskj3ids
geradskj3ids
Челябинск
23.01.2025 в 11:51:22
BV написал 22.01.2025 в 18:56
6 этажей подо мной :-)
geradskj3ids
geradskj3ids
Челябинск
23.01.2025 в 12:01:04
IMG_20250123_135503IMG_20250123_135508IMG_20250123_135516IMG_20250123_135525IMG_20250123_135543
Тьфу-тьфу, трещин нет. И серая труба держится плотно. А почему нельзя убрать заглушку и поставить угловую трубу туда? Насчет кранов - спасибо, учту.
