z3ba
z3ba
25.12.2024 в 17:04:48
Всем привет. Купил хату, прикрепляю как все подключено и видео как плохо смывается вода. Я так понял, только поднимать ванну на уровень дырки в плитке, это примерно на 10 см или я не прав?photo_2024-12-25_16-53-33photo_2024-12-25_16-53-32photo_2024-12-25_16-53-34
Видео как уходит wdfiles.ru/1tEPi
25.12.2024 в 17:52:20
гофрокишечник заменить гладкой трубой 40 мм....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.12.2024 в 18:09:29
По фото не видно относительных высот начала и конца гофры. Если выход из сифона хотя бы на пол-сантиметра выше входа в канализацию, то установка жестсткой гладкой трубы все исправит. Сейчас подложите книжечки под провис гофры, чтобы она по высота выровнялась как по струнке (как можно ровнее). Пока вам хватит. Скажите как стало сливаться.
25.12.2024 в 18:21:27
Мишутк написал 25.12.2024 в 18:09
Пока вам хватит.
сначала вытрясти все, что там скопилось
master.msk
master.msk
25.12.2024 в 20:19:53
z3ba, 20201223_102005
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2024 в 20:40:32
BV написал 25.12.2024 в 17:52
Почему не 50 мм?
z3ba
z3ba
25.12.2024 в 22:15:36
master.msk написал 25.12.2024 в 20:19
z3ba,
Тут еще наклон есть у входа в канализацию photo_2024-12-25_21-57-22
25.12.2024 в 22:30:21
ВТБ! написал 25.12.2024 в 20:40
Почему не 50 мм?
часть 40 потом 50, чтоб углы подобрать
master.msk
master.msk
25.12.2024 в 23:11:20
z3ba, такой наклон, скорее всего, вышел случайно, планировать такое в своем уме нет смысла, очевидно само собой получилось у плиточника. Но можно поставить отвод 45/30/15 градусов, какой то из них и, если не получится выйти в уровень= ниже дна ванны, расковырять плитку и убрать ненужный наклон. Сверх нормативных 3см/1 метр он не имеет смысла. Разве что, короткий отрезок трубы до стояка можно приподнять мм 10 дополнительно, чтобы не было захлеста в него из стояка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2024 в 23:57:06
master.msk,
Или за стеной крестовина 67 градусов. Но фотографии того, что находится за этой стеной, тут отсутствуют.
26.12.2024 в 01:49:43
z3ba, Screenshot_20241226-014531
снизу трубы поддлобить/выковырять очень аккуратно и попробовать повернуть-опустить немного.
ВТБ! написал 25.12.2024 в 23:57
или тройник на линии от кухни.... поэтому его и задрали чтоб не вытекало.
