z3ba
z3ba
26.12.2024 в 02:27:49
BV написал 26.12.2024 в 01:49
z3ba, снизу трубы поддлобить/выковырять очень аккуратно и попробовать повернуть-опустить немного. .....
Стремно че-то там трогать лишний раз. Там скорей всего просто от главной трубы вверх идет вывод по той причине, что труба основная ниже пола ванны даже получается проходит (комнаты расположены ванна-туалет-кухня слева-направо). Зачем так задирали к верху хз, но надо чето делать из того, что есть, причем с меньшими затратами. Потом уже можно капиталить, тогда и эти короб в коробе сдемонтировать нафик
26.12.2024 в 02:37:39
z3ba, там наверняка не проблема немного расширить и повернуть. это не сложно. Дел минут на 20.
26.12.2024 в 02:38:51
z3ba написал 26.12.2024 в 02:27
Физику обмануть не выйдет - вода течёт вниз, а не вверх)
По уровню пузырьковому - если гофру убрать - какая разница высот по центрам сифона и канализации? Есть 1см - хватает впритык, нет - поддолбить надо.
z3ba
z3ba
26.12.2024 в 12:11:52
BV написал 26.12.2024 в 02:38
Можете по фотке показать высоту чего нужно замерить если это сифон, потому что там накручено всякой херни которая я незнаю как называется
z3ba
z3ba
26.12.2024 в 12:39:02
Физику обмануть не выйдет - вода течёт вниз, а не вверх) По уровню пузырьковому - если гофру убрать - .....
овао по стрелки от и до пола 13 см. Тоесть от верхней границы вывода в канализацию 13 см до пола, ну и от дырки в ванной получается 13 см до пола
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.12.2024 в 13:52:31
т.е. в гофре по всему объёму вода всегда стоит, даже сифон не нужен.
z3ba
z3ba
26.12.2024 в 19:17:08
Поднял гофру чутка на уровень, начало течь из под дырки крепления сифона с ванной. Я так понимаю из-за прокладки пластиковой алкапласт которая лол
z3ba
z3ba
26.12.2024 в 19:45:19
photo_2024-12-26_19-43-56photo_2024-12-26_19-43-55 собрал лего, пойдет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.12.2024 в 20:11:30
z3ba написал 26.12.2024 в 19:45
если утекает лучше, то хотя бы так. до полной переделки.
Славик64
Славик64
Дигора
26.12.2024 в 21:22:03
Кроме ТС кто нибудь предлагал поднять ванну?
Я так понял, только поднимать ванну на уровень дырки в плитке, это примерно на 10 см или я не прав?
Там ведь даже места не хватает для сифона.
10-40-99@mail.ru
26.12.2024 в 21:31:20
z3ba написал 26.12.2024 в 12:39
по стрелки от и до пола 13 см. Тоесть от верхней границы вывода в канализацию 13 см до пола, ну и от .....
долбите плитку, разворачивайте отвод вниз.
