FAV1976
FAV1976
01.01.2014 в 22:43:44
А у меня на ВАЗ 2112 после получаса работы перегревалась катушка зажигания. Замена помогла. А симптомы такие же как у ТС были...
slonikdva
slonikdva
Елгава
01.01.2014 в 22:50:52
Да уже залазил под машину. Вроде все стоит оригинальное.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.01.2014 в 23:04:24
slonikdva написал : А ссылку не дадите на эти мануалы?
Вас чё, в Гугле забанили? Наберите: "golf 4 service manual" и качайте что понравится.
iv.iv
iv.iv
01.01.2014 в 23:17:44
AndyMirror написал : У вас в принципе всё просто: либо лямбда, либо форсунки,
Просто,это когда в курсе дела....Я думаю,судя по прочитанному,что нужно просто фильтр воздушный поменять...:) Ну а если серьезно то диагностика точно скажет что к чему!
AndyMirror
AndyMirror
01.01.2014 в 23:37:52
iv.iv написал : Ну а если серьезно то диагностика точно скажет что к чему!
;) Это уже было. Залечили владельца авто по полной.
Санёк13
Санёк13
Липецк
02.01.2014 в 22:41:38
была точно такая ситуация заменили высоковольтные провода с наконечниками и проблема ушла !!!
vacek
vacek
02.01.2014 в 23:48:30
лямду не надо менять, проверь компрессию,замерь сопротивление вв проводов они будут немного разные так как длина разная и не мешало бы проверить давление топливной системы насоса сколько давит и рабочее давление на холостых и под нагрузкой
slonikdva
slonikdva
Елгава
09.01.2014 в 23:33:59
Ну наконец то купил лямбда-зонд(который за катализатором) фирмы DENSO DOX-1552.Нидерланды. Стоил 46 лат. В сервисе поставили. Так как сам не смог открутить. Сделал диагностику. Все было ОК.Поездил 2 часа. После этого еще раз сделал диагностику-результат плачевный. Дает 2 ошибки-17513 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс и вторая как-то так-сбой цепи лямбда. Так что получается новому датчику каюк?Что случилось ?И что теперь покупать новый датчик ?
maks1
maks1
Омск
10.01.2014 в 08:43:28
slonikdva написал : Ну наконец то купил лямбда-зонд(который за катализатором) фирмы DENSO DOX-1552.Нидерланды. Стоил 46 лат. В сервисе поставили. Так как сам не смог открутить. Сделал диагностику. Все было ОК.Поездил 2 часа. После этого еще раз сделал диагностику-результат плачевный. Дает 2 ошибки-17513 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс и вторая как-то так-сбой цепи лямбда. Так что получается новому датчику каюк?Что случилось ?И что теперь покупать новый датчик ?
Может дело в эбу он подает неправильное питание на лямбду и датчик от этого перегорает у меня на калине было такое пробило транзистор управляющий обмоткой катушки зажигания из за этого сгорела катушка на одной сто ткнули тестер ппоказал пропуски в зажигании поменяли катушку и она сразу сгорела в другой сто мастер обьяснил что меняешь катушку она сгорает меняешь эбу он тоже сгорит от неисправной катушки нельзя искать неисправность методом тыка заменяя датчики Нужно померить тестером напряжение которое подается на датчик и сравнить с эталоном и только потом менять датчик на новый и поменяйте сто на котором вам поменяли датчик скоре всего там бараны которые работают по методу научного тыка как у меня на первой сто
ЭлектрониK
ЭлектрониK
10.01.2014 в 09:45:48
slonikdva написал : купил лямбда-зонд(который за катализатором) фирмы DENSO DOX-1552.
Это универсальный? Вообще мне, если честно, эта фирма доверия не внушает...дважды накалывался(лямбда так- же быстро загнулась, и свечки г.. хотя может это мне не повезло) возможно он и у вас сам своей смертью помер.... Я уже много лет использую Bosch и NGK Попробуйте заехать на ваговскую разборку, и взять там на время ЭБУ , покататься на нем и прочитать ошибки, результаты вас могут удивить... а еще неплохо было-бы проверить проводку лямды.
В идеале конечно найти исправную, такую-же машину и с нее снять ЭБУ.
vacek
vacek
12.01.2014 в 23:53:18
а провода прозвонит нет возможности от блока управления двс до лямды, зачем менять все подряд денег наверно много, вначале найти причину а потом менять кто приговорил датчик кислорода чем проверяли диагноста нужно нормального а не людей которые читают только ошибки и потом менять по очереди все подряд потому что сканер показал такие ошибки ,это извините накладно для хозяина,анализировать нужно и комплексно все проверять электрику, механику удачи.
