agarkovand
agarkovand
Саки
23.12.2013 в 19:58:36
Grek148 написал : Еще один вариант - плинтус на столешницу, который и закроет щель.
Может попозже и установим плинтус - материал для этого остается, но как я понимаю, он будет недешевый - поэтому изначально хочется без него - простой и лаконичный переход от столешницы сразу на фартук.
Грэй
Грэй
23.12.2013 в 20:02:20
agarkovand написал : А разве будет Ротбанд держаться на гидроизоляции?
без бетонконтакта не будет держаться, с бетонконтактом - будет, и очень даже да )))
Grek148
Grek148
Липецк
23.12.2013 в 20:31:42
Я имею ввиду пластиковый плинтус, специально для перехода фартук - столешница.
SergeiSa
SergeiSa
24.12.2013 в 00:21:31
Странная ситуация. При замере столешницы, замерщики все углы обычно промеряют и подгоняют столешницу до мм. У меня например помнится поймали угол 92 градуса на примыкании шкафа к стене и обошли плитку с точностью +-2мм. Косяк замерщика - пусть переделывают, как варинт к столешнице можно приклеить полосу по месту и лишнее сточить, установщикам это вполне по силам. Это лучше чем с фартуком заморачиваться.
agarkovand
agarkovand
Саки
24.12.2013 в 00:45:14
SergeiSa написал : Странная ситуация. При замере столешницы, замерщики все углы обычно промеряют и подгоняют столешницу до мм. У меня например помнится поймали угол 92 градуса на примыкании шкафа к стене и обошли плитку с точностью +-2мм. Косяк замерщика - пусть переделывают, как варинт к столешнице можно приклеить полосу по месту и лишнее сточить, установщикам это вполне по силам. Это лучше чем с фартуком заморачиваться.
Да ещё столешница не сделана - это я заранее думаю, каким путем пойти - то ли плиткой ровнять, то ли столешницу подогнать. Спасибо за подсказки, через столешницу, как я вижу, будет проще все решить.
SergeiSa
SergeiSa
24.12.2013 в 07:46:29
И проще и дешевле и лучше. Конечно обратите внимание на замер, хороший замерщик без проблем подгонит под кривые стены. Честно сам был поражен, что такое возможно, у меня то же первый опыт был. Причем столешница П образная, привезли два Г образных куска и все сошлось.
Берг
Берг
24.12.2013 в 22:04:37
у меня стена нероная была сама по себе... со старой плиткой... пузо по середине, соотв и столешка по краям со щелями... подрезал дугу лобзиком, чтоб все окультурить сверху приклеил алюмиевые уголок 1,5см полкой... т.к. все енти плинтусы не люблю, тем боле когда плитка есть.. они лишне смотрятся... а уголок сдорово лег в щель между столешкой и стеной, получается какбы ребро столешки охватывает сверху и сбоку... и сверху тогда ничего не торчит... что дуга там и не видно... и смотрится отлично для мск можно конечно и погламурней) из полированной нержы или в тон искать чтото)
Grek148
Grek148
Липецк
24.12.2013 в 22:18:50
SergeiSa написал : И проще и дешевле и лучше. Конечно обратите внимание на замер, хороший замерщик без проблем подгонит под кривые стены. Честно сам был поражен, что такое возможно, у меня то же первый опыт был. Причем столешница П образная, привезли два Г образных куска и все сошлось.
Это хорошо. У меня с точностью до наоборот. Мерил замерщик, а я проверял в Компасе, оказалось, что угол тупой (92 грд). Привезли Г-образную столешницу мало того, что угол сделали острый, так вся столешница как ВПП на авианосце. Забрали переделали, но в угол опять не попали, пришлось подрезать со стороны фартука. За что недосчитались энной суммы, но осадочек остался.
agarkovand
agarkovand
Саки
24.12.2013 в 23:08:38
Этот клей предназначен для плитки до 900 см2
Нашел на мешке с клеем указание на силу склеивания - не меньше 1 Ньютона на мм2 - достаточно это для моей плитки (30х60=1800 см2)? И указано, что слой клея не должен быть больше 5 мм.
SergeiSa
SergeiSa
24.12.2013 в 23:22:53
Замерщик приезжал с листами оргалита. Листы подрезал по месту выставляя все неровности. Потом по этим профилям (листам) уже столешницу делали, все совпало. Но кривые руки установщиков конечно не отменяются, следить нужно.
Грэй
Грэй
25.12.2013 в 08:11:33
agarkovand написал : силу склеивания - не меньше 1 Ньютона на мм2 - достаточно это для моей плитки (30х60=1800 см2)?
это достаточно для любой плитки.
agarkovand написал : И указано, что слой клея не должен быть больше 5 мм.
а вот это, как раз, для некрупной плитки, - для крупной плитки клей должен допускать более толстый слой нанесения - это потому что благодаря неровностям (и самой плитки, и стены), крупную плитку на тонкий слой редко удаётся приклеить.
