agarkovand
agarkovand
Саки
25.12.2013 в 13:35:45
благодаря неровностям (и самой плитки, и стены)
Сама поверхность стены практически идеально ровная (одна стена выравнивалась по маякам, другая - из гипсокартона). Плитка тоже отборная - польская Pilch. Возьму зубчатый шпатель с размером зуба 8 или 6 мм - постараюсь аккуратно все положить.
AndyMirror
AndyMirror
25.12.2013 в 21:52:57
agarkovand написал : Сама поверхность стены практически идеально ровная (одна стена выравнивалась по маякам, другая - из гипсокартона). Плитка тоже отборная - польская Pilch. Возьму зубчатый шпатель с размером зуба 8 или 6 мм - постараюсь аккуратно все положить.
И почему же стены не завели в прямой угол? Сам пару месяцев назад заводил угол 3х4х3 метра, штукатурка-плитка. Одно плохо - шаблон тяжёлый. ;)
agarkovand
agarkovand
Саки
25.12.2013 в 22:20:52
Вот так доверяй работу нашим мастерам - им что, сделали по-быстрому и свалили. Меряли-меряли по катетам и гипотенузам, и в итоге все равно не получилось как хотелось.
AndyMirror
AndyMirror
25.12.2013 в 22:36:14
agarkovand написал : Меряли-меряли по катетам и гипотенузам, и в итоге все равно не получилось как хотелось.
Поэтому делается шаблон.
agarkovand
agarkovand
Саки
26.12.2013 в 03:27:19
AndyMirror написал : Поэтому делается шаблон.
А что это за технология такая с шаблоном? Не слышал раньше. Все мечтал приобрести лазерный построитель плоскостей - но шибко дорогой он.
AndyMirror
AndyMirror
26.12.2013 в 11:55:20
Обычная технология. Делается большой и прочный шаблон, по которому почаще проверяется работа. В мое:м случаее это лист фанеры 22 мм 1,5х2,7 м. Фанерный уголок держать горизонтально.
GRat
GRat
Красноярск
30.12.2013 в 10:58:58
Не согласный я, столешницей ровнять. 2-3 сантиметра от столешницы - это много. Да и визуально это будет заметно, особенно если столешница с линейным рисунком. Пока кафель не положен - выровнять стену - мелочь. Я не строитель,но у себя сделал так: Накидал на стену клея для кафеля, в котором утопил обломков ГКЛ (для экономии и скорости, о5 же, меньше мусора вывозить:) Убрал таким образом перепад в 2 сантиметра Идеально не ровнял. Остаток - клеем на плитке. Это не санузел, не душевая - так что ничего плохого в таком способе нет.
agarkovand
agarkovand
Саки
30.12.2013 в 17:21:47
Да там не 2-3 см, а максимум 1 см, и то я сейчас проверяю ещё, вроде больше похоже на локальную неровность стены. Когда будем делать замеры для столешницы, будет понятно окончательно.
